Hallo Freunde
Passt der VW Polo 6n2 GTI Mittelschalldämpfer auch in einem
VW Polo 6n2 mit 60 PS drunter
Bitte jetzt nicht fragen, warum ich keine Gruppe A anlage einbaue
ich Antworte mal darauf ''weil ich OEM wie möglich behalten möchte''
weil ich möchte gerne von 42 mm was ja der 60 PS hat
auf das Gti Mittelschalldämpfer Updaten das bekannter weise 50 mm oder waren es 55 mm durchmesser hat umbauen
einen Sportauspuff hab ich bereits von Novus
jetzt brauche ich nur noch einen Mittelschalldämpfer der den Rohrdurchmesser hat von 50 mm oder halt 55 mm
und da dachte ich an den gti mitelschalldämpfer
es wäre nett von euch wenn Ihr mir dabei helfen würdet
Danke
Cofitime
Von der Form her passt er, nur brauchst du einen Adapter von 42 auf 50mm
Aber was versprichst du dir daraus?
Wieso nimmst du nicht den msd für den 1.4er und baust zwischen msd und esd den adapter ein?
das er besser durch atmet
wie sieht es mit dem Katalysator aus passt er auch
Du weißt aber schon, dass ein Saugmotor einen gewissen Staudruck braucht?
Die originale Abgasanlage ist leistungstechnisch die beste Lösung für deinen serien Motor. Von daher wird eine GTI Anlage nichts bringen, wenn du den Motor in serienzustand belässt
ist doch alles serie
ich will doch keine tuning abgasanlage
oder diese gruppe a anlagen
oder
basturk
wie sie noch so alle heißen
Ja eben. Deswegen sag ich ja:
Die serienanlage ist für den Serienmotor leistungsmäßig gesehen die beste Variante.
Ich verstehe nicht ganz was du damit bezwecken willst?
"Ausatmen" wird er durch eine Gruppe A oder der 42er original Anlage genauso so gut bzw schlecht.
Von daher wäre die Investition in einen GTI msd nur rausgeschmissenes Geld.
ok dann haben wir 2 ganz unterschiedliche erfahrungen gemacht
kannte nur einen der damals bei seinem vw polo 6n nicht den 6n2
die komplette abgasanlage von dem GTI in seinem 60 ps motörchen
eingebaut hat
und da war ein großer unterschied festzustellen
sorry aber da ist mein daumen dicker als meine jetzige abgasanlage 42 mm
Wenn dir der Kostenfaktor kein Problem darstellt, dann kannst du gerne auf die Abgasanlage vom GTI ab Krümmer umrüsten. Nur wird es schwer, alles gebraucht in einem guten Zustand und günstig zu finden.
also passt es alles
Mittelschallpaämpfer
und
Katalysator
55cm Durchmesser hat der 6N2 GTI MSD!Heutw morgen gemessen
Com.Chris
Danke
Und der Katalysator komplett
passt der auch
Der Kat vom GTI hat durchgehend 50mm! Somit auch die Anbindung zum MSD.
BlackmagiecGTI Danke
Den fächerkrümmer von AKK motorcode hab ich schon drin
Weil der keinen gkat in den krümmer hat
Zieht er jetzt schon gut ab . Was so eine kleine Veränderungen bewirken kann
Mitellschallpämpfer ist schon bestellt von GTI
Fehlt nur noch der kat von GTI der auch von krümmer bis msd läuft
Und dann bin ich fertig mit der kompletten abgasanlage
Der GTI hat auch einen Vorkat. Direkt unter dem Krümmer. Dort sitzt auch die erste Lambdasonde drin.
Von der Anflanschung zum Krümmer müssten alle 6n2 Kats das selbe Lochbild haben. Alle 4 im Abstand von 70mm. Gestern nachgemessen.
Jap. Kannst mir deine email per PN aufschreiben, dann schicke ich dir Bilder dazu
50mm hat nur der GTI soweit ich weiß. Habe hier noch einen Kat vom 1.4er 16V 101PS. Der hat 45mm aber keinen vorkat. Dafür sitzt aber die Lmabda im Krümmer.
ja genau habe auch 2 Lambdasonde
1 im Krümmer und den 2. am kat ( also den 2. am GKat zischen den MSD )
Ich hab ähnliches am gemachten 1,6er vor. Habs auch berechnet, passt. Ich hab mir ein 50mm rohr besorgt und werde das anschweißen am kat (also vorher natürlich das alte ab).
Ich werde aber nicht alles an rohr für sas auto brauchen
