Hallo habe mal an die 86c Fahrer ne frage die 6 1/2x16 fahren mit 165 40 16 et45
Ori bereifung bei mit 175 60 13 laut fahrzeugschein
Mit dem abrollumfangrechner komme ich auf eine neue umfangsdifferenz von -0,3% gegenueber der serien bereifung
Abrollumfang alt 164,2
Neu 163,7
Ich glaube abweichung darf maximal 2% oder 3% sein bin mir nicht mehr sicher und 0,3% ist ja fast nichts
Nun wie sieht es aus mit radkasten lenkanschlaege oder laufflaechen abdeckung
Fahre momentan 165 45 15 6x15 und da is soviel platz....
Bei der neuen gedachten bereifung aendert sich ausee das die felge 1/2 breite wird nicht viel .
Eure meinung und erfahrungen sind gefragt
Ich habe leider kei bild aber geannte felgen sind bbs rs 764
Moin
Ich fahre die gleiche Felge mit nem 165/40 R16
Hinten mit 10mm Platte pro Seite.
Vorne brauchst du auf jeden Fall Lenkungsbegrenzer sonst schleifen die Innenseitig. Und sonst gab es bei mir keine Probleme mit der Eintragung.
Okay habe von den begrenzen schon gehoert wie funktioniert das genau aber sonst muesste das passen oder weil die die jetzt hab da is soviel platz noch ueberall
Sind 6 zoll breit
Das täuscht gerne mal kannst du nicht mit 15 Zoll vergleichen.
Vorne wird es etwas enger hinten gibt es weniger Probleme.
Hast du mal beim TÜV nachgefragt das sieht jeder anders?
Edit: die Begrenzer habe ich von tieflader, Top Dinger. Dazu muss aber das Lenkgetriebe raus und denn werde die Hülsen eingesetzt. Danach sieht man aber gar nichts von außen.
Wo haste die her?
N link wer cool
Tuev is kein problem solang alles das tuts ja bis auf lenkanschlag
Schreib ihn am besten hier mal an
http://www.polotreff.de/profil/22251
