Immer wenn es regent auch wenn es nur wenig ist ist die Hutablage Nass mal rechts mal Links Wasser läuft auch innen an der Scheibe runter.
Nun vermute ich da man zb an dem Gummi der Scheibe nichts sieht und der Kofferraum deckel innen voll läuft merkt man wenn man ihn aufmacht dann schwappt das Wasser auf die Hutablage das es vom 3. Bremsleuchte kommt.
Nun wollte ich die rausnehmen und neu abdichten also die zwei gummis abgemacht und diese Plastikteile runtergedrückt allerdings hängt das dort ziemlich locker drin es wackelt quasi hin und her.
Das Bremslicht bekomme ich ohne Gewalt nicht raus also von leicht rausheben kann nicht die rede sein.
Was kann ich da machen bin für jeden Tipp dankbar
