Was ist das für ein motor ?
    Ich bin mal durch son Golf 3 Forum.
    (Golf3-Forum Text,in Kopie,Bei der 2ten Zündkerze von rechts,am Block eine glatte Fläche.
    Wenn du die mal mit einer Drahtbürste reinigst müstest du fündig werden.)
    MFG.
    Frank
    @ TE:
    wie kommst denn denn darauf das dein polo original keinen kat hat?
    euro 1 ist sehr wohl mit kat, ein 91` hat so oder so nen kat verbaut!
    und ich muss den anderen zustimmen, so wie der einbau aussieht trägt das keiner ein!
    technisch bastelbude, optisch bastelbude ...
    igor86c
    Ja das ist mir auch bewusst, dass so mir das ganze niemand einträgt deswegen werden alle Teile die fehlen noch besorgt und eingebaut damit das ganze auch vernünftig aussieht. Der Polo war für sein Geld quasi geschenkt und bei uns findest keinen in einen besseren (technischen) Zustand, für selbe Geld. Weis jemand das Leergewicht des Motors vom aav und das des Abu? Der TÜV man brauch es weil der neue motor das Gewicht nicht überschreiten darf sonst muss ich min Fahrwerk auch ändern. Hat der g40 hinten eine andere bremsanlage als der 45psler? Eigentlich schon oder. Wenn ja welche? Und wie sehe ich ob ein bremskraftverminderer hinten eingebaut wurde? Gruß ^^
    die hinterachse beim 3F (75 ps) und g 40 hat nen stabi in der hinterachse, zudem haben beide andere radbremszylinder verbaut.
    den bremskraftregler wirst du kaum an deinem polo finden, der ist am unterboden befestigt und wird durch eine feder an der hinterachse je nach beladungszustand angesteuert.
    der motor wird nicht so viel schwerer als ein 1,3l , für mich persönlich kein kriterium.
    allerdings sind bei 3F und g40 auch noch nen lenkungsdämpfer verbaut, das kann sehr wohl wichtig sein.
    igor86c
    Hier habe ich mal eine Stabi-Achse rausgesuch, das müsste die richtige sein oder?
    http://kleinanzeigen.ebay.de/anzeigen/s-anzeige/polo-86c-2f-g40-3f-stabiachse-hinterachse/306085424-223-1518?ref=search (*)
    Dann brauch ich ja einen bremskraftregler ist der richtig?
    http://www.ebay.de/itm/VW-POLO-86c-BREMSKRAFTREGLER-NEU-/360422667774&mkcid=1&mkrid=707-53477-19255-0&siteid=77&campid=5336422284&customid=&toolid=10001&mkevt=1 (*)
    Die Lenkungsdämpfer; sind die die richtigen? kann man die nachrüsten oder brauche ich noch was vom 75ps/g40 modellen?
    Bremskraftregler, sieht fast so aus wie meiner (siehe Bilder) oder täuschen die einfach optisch?
    http://kleinanzeigen.ebay.de/anzeigen/s-anzeige/vw-polo-86c-g40-bremskraftverstaerker/306437066-223-469?ref=search (*)
    Vielen dank für die zahlreichen Antworten!
  • Bei dem Lenkungsdämpfer brauchst du auch noch den Halter, welcher die Lenkung selbst hält und gleichzeitig eine Erweiterung als Halter für den Dämpfer hat
