Also ich habe das problem wenn ich die beiden thermostatgehäusehälften mit den beiedn schrauben ganz auf max. anziehe bleibt der untere schlauch kalt und temperatur steigt ü90 wenn ich 0,5 -1 umdrehung wieder los mache ist alles gut warum ist das so?
(Thermostatwechsel)
möglich das das Thermostat nicht richtig sitzt und sich verklemmt hat.
Dadurch öffnet bzw. schließt das Thermostat nicht mehr richtig, so dass es dann zu diesen Auswirkungen kommt.
Das kann schon mal beim Einbau passieren.
