Hallo brauch mal eure Hilfe also bin gerade eine runde gefahren und musste festestellen das der Motor bei normaler Fahrweise nicht über 75grad gehr. Sobald ich aber mal 2 min stehe geht er über 90grad und sobald ich wieder fahre geht die temp wieder unter 80grad.
Es handelt sich um ein Polo 1 g40 Umbau .
Thermostat defekt
Müsst er den nicht auch wärend der Fahrt warm werden?
Nein natürlich gerade nicht. Der kühler wird permanent mit Kühlwasser durchflossen. Das kühlt ab während der Fahrt. Im Stand wegen mangelndem Fahrtwind weniger
Ist aber nicht beim Polo so wenn das Thermostat defekt ist nur der kleine Kühlkreislauf aktiv ist ,sprich das Kühlwasser erst gar nicht durch den kühler läuft?
Hab irgendwie im Kopf das er dann gerade während der Fahrt heiss wird.
Theoretisch ist sowas auch möglich. Ich hatte es bis jetzt nur andersrum. Also das Thermostat war dauerhaft offen.
Verstehe nur nicht warum er im stand warm werden sollte wenn das Thermostat offen ist.
Weil der Fahrtwind fehlt
Ja aber dafür ist der lüfter doch da.
Also selbst wenn das Thermostat offen ist und das Wasser durch den kühler läuft und ich stehe darf er doch nicht über 90grad gehen oder . Ich komm aber an die hundert.
Sorry wenn ich so genau Frage verstehe es nur nicht.
Der lüfter muss es doch packen das die Temperatur auf 90grad bleibt.
Der Lüfter springt doch erst bei 100°c Wassertemp an, soweit ich das von der Anzeige im Polo kenne.
guck doch einfach mal, ob die beiden schläuche vom kühler gleichmässig warm werden, oder verzögert. dann weisst du ob es immer auf ist oder nicht.
und ja, ist normal das der lüfter erst zwischen 90 und 100 angeht, sonst würde er ja permanent laufen, bei 90 grad. davon abgesehen ist die anzeige eh mehr nen schätzwerkeisen
ich kann dir sagen, ich hatte das gleiche symptom schon oft, vor kurzem erst bei nem golf 4 und da wars auch wieder mal das thermostat
momentan ist es ja noch ziemlich kalt draussen, da fällt sowas eben eher auf
Ich sag es mal drastisch! Entweder du hörst hier auf die Jungs mit Erfahrung (davon ab kommt das Thema min jeden Monat einmal)
Oder du last es sein.
Und zur Erklärung auto steht Motor wird warm weil der Motor keine frisch Luft bekommt.
Du fährst großer Kreislauf ist offen Wasser läuft perma durch dein kühler und der fahrt Wind kühlt das Wasser.
Also Thermostat tauschen am besten mit Gehäuse oder es lassen!
Läuft dein Motor im Stand auch unrund?
Ich habe das gleiche problem, Thermostat und Gehäuse sind schon 2x original von VW verbaut, das Problem bleibt bestehen. Jedoch bei 3 anderen Polos (Leerlauf rund) steht die Temperatur egal was ist bei etwa 80 Grad.
Im kleinen Kreislauf werden ohne das der Kühler warm wird nur 63 Grad im Ausgleichsbehälter erreicht, bei den anderen in sehr kurzer Zeit knapp 80 Grad.
Ich suche inzwischen nach einen überholten Motor.
Also im Stand läuft er ganz normal sehr ruhig.
Hab heute ein neues Thermostat gekauft und werd es morgen einbauen.
Danke schonmal für die Hilfe .
