Da kannst in aller Ruhe eben anrufen, die helfen dir wohl weiter.
Die Trabant Leute sind nen nettes Volk.
Ich meine die Grundlochkreise waren anders.
https://www.ebay.de/itm/Stehbolzen-M14x1-5-M14x1-25-M12x1-5-M12x1-25-umr-stung-Lug-Nuts-Radmutter-VW-usw/173023844893?_mwBanner=1&ul_ref=https%3A%2F%2Frover.ebay.com%2Frover%2F0%2F0%2F0%3Fmpre%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.ebay.de%252Fulk%252Fitm%252F173023844893%26rvr_id%3D0%26rvr_ts%3D4daa089b1660a9e4b560548fffe29ac4&ul_noapp=true&mkcid=1&mkrid=707-53477-19255-0&siteid=77&campid=5336422284&customid=&toolid=10001&mkevt=1 (*)
Stehbolzen gibt es ja bei eBay genug. Spurplatten mit Gewinde ohne Einziehmuttern gibt es ja auch . Dazu Kleber und feuerfrei
Ja der Lochkreis ist anders beim Trabbi aber bei den Platten steht ja was von 4x100 und VW Bremse.
Stimmt.
War irgendwie bei den Adapterplatten .
Sollte somit passen.
Geklärt!
Für alle die es interessiert: Die genannten Scheiben mit Stehbolzen sind im LK 4x100 und NLB 57,1 - also original VW. Sollte dann also auf die Trommel passen.
Edit:
Oder habe ich gerade einen Denkfehler wegen der serienmäßigen Radlagerabdeckung der 86c-Trommel... :(
Passt.
Meine spurplatten ohne bolzen passen auch rüber.
Das mit der Distanzscheibe und den Stehbolzen hat funktioniert.
Leider hat sich durch die Spurverbreiterung (nur) der Hinterachse ein ungünstiger Einfluß auf die Fahragilität ergeben (im Slalomsport).
Also heißt es jetzt doch: Distanzscheibe wieder runter und jetzt doch rundum Stehbolzen rein und fertig!
Die von Polo10-94 empfohlenen Stehbolzen finde ich nicht schlecht, gerade auch wegen dem integriertem Innensechkant zum reinschrauben.[Dieser Link ist nur für Mitglieder sichtbar
Allerdings denke ich, daß ich Probleme bekommen könnte mit dem "Anschlagteil" des Bolzens (siehe Bild)
Dies begrenzt ja die Einschraubtiefe, ist mit 5mm Breite und dem größeren Durchmesser als das Gewinde wohlmöglich ein Problem bei der Montage der Felgen bzw. von Distanzscheiben.
Was meint ihr?
Das sind jetzt zwei Beispielfelgen, wo ich mal zur Veranschaulichung einen originalen Radbolzen durchgesteckt und von der Flanschseite fotografiert habe:
Ich denke nicht dass du deswegen Probleme bekommst. Aber du kannst ja mal versuchen einen Stehbolzen durchs Loch in der Felge zu schieben. Wenn der da durch geht dann verkantet sich auch nichts. Dazu kommt noch dass die Bohrungen in der Trommel etwas konisch sind bevor das Gewinde beginnt.
Ja, das mit der Bremstrommel und den Gewindebohrungen hört sich logisch an, kann es nur gerade nicht direkt überprüfen.
Aber Felgenseitig sieht das für mich so aus, als wenn dort eben kein Platz ist um ein Teil dieses Anschlages aufnehmen zu können.
Und ich wollte eigentlich auch nicht alle meine Felgen im Bereich der Bohrungen nacharbeiten bzw. eine Art Senkung einbringen.
Ansonsten liegt am Ende eben wirklich die Felgenflansch nicht mehr Plan an der Trommel bzw. Scheibe an.
moin.
neben der dicke der anschlags würde mich noch stören, das sich die stehbolzen nicht weiter eindrehen lassen. wenn ich es auf dem bild richtig sehe, sind das 7 gewindegänge - kommt mir sehr knapp vor. grad bei hoher dauerbelastung beim slalom möchte ich nicht weniger gewindegänge in der nabe/bremstrommel als original haben.
oder bin ich nu zu vorsichtig?
gruß
michael
dicker ist die trommel auch nicht. hinten musst du eh lange spielen, bis du dein perfektes grip/schmieren verhältnis findest. meiner stellt sich mit 8x13 et15 schnell auf. gerade bei schnellen kurven. mir ist ein leicht schmierender/mitlenkender arsch lieber. dann macht man noch 10er spurplatten bei, dann fängt er an leicht zu schmieren.
Danke. Guter Tipp Derbyking86!
@polo x: Mir geht es darum, nicht erst nach dem Kauf zu merken, daß das in der Praxis nicht funktioniert - daher vorher mal nachfragen, was ihr so meint.
Alternativ könnte ich ja auch solche Bolzen nehmen:
Die haben nicht diesen dicken Anschlag.[Dieser Link ist nur für Mitglieder sichtbar
der in die trommel geschraubte teil des gewindes sieht schon mal länger aus
nur fehlt dir dann doch der gewünschte innensechskant
auch wenn das nicht wieder angesprochen wurde:
hast du denn jetzt ne lösung zum zurückstellen der beläge?
ist es eine option statt einer bohrung in der trommel ein fenster in des ankerblech zu schaffen? bei den alten obbels werden die beläge auch so "von hinten" zurückgestellt
wobei ich bei trommel ohne rostrand eh kein problem hatte, ich hätte noch die möglichkeit erwogen, den äusseren rand der trommel etwas weiter auszudrehen, dann lassen sich die stehbolzen wirklich ohne reue endfest einkleben
gruß
michael
sind alles tipps, vom kumpel, der gerade in einem von mir gebautem derby saarlandmeister gemacht hat. ex kart slalomfahrer. da komm ich leider nicht ran. desswegen bei mir der umbau auf 1600er afh, die s5 wird meist von viel langsameren bmws und so gefahren. naja, ein zwei pokale hätte ich ja auch gerne im jahr, und mit 33 jahren 15 jahre fahrerfahrung nachholen ist nicht. ich schraube besser wie ich fahre, aber beides macht extrem spass. will mein wissen aber auch nicht geheimhalten, denn konkurrenz belebt das geschäft. wir sind ja nicht bei der formel 1
achso und die obrigen bolzen haben wir verbaut, aber da der konus der felgen, bei uns kegelbund aufsitzt, bevor die felge fest ist, haben wir das gewinde weiter geschnitten. powertech hat da glaub ich nur 3mm
Welche habt ihr denn verbaut?
Die Schlüter oder die Sandtler?
schlüter, bei den powertech und rsl wars zu knapp
