habe eine Frage bezüglich der Hinterachse Polo1
Passt die Hinterachse mit Stabi vom 86c in den UR-POLO
oder haben die zwei unterschiedliche Aufnahmen oder Masse.
Gruß Elvis
Servus!
Die Achse ist gleich. Die kannst du einbauen.
Gruß Thomi
Danke Thomi für die schnelle Antwort
Bitte!
Kein Problem!
Hi!
Also gleich ist die Achse nicht...
Aber du kannst die neuere einbauen!
Die Aufnahmen sind die selben!
Gruß Basti
Bei den Achsen ab Modelljahr 1985 ist dann das Handbremsseil auf mehrteiliges System geändert worden, womit u.a. die Seilrolle links untem am Fahrzeugboden nicht mehr benötigt wird beim Umbau auf das neuere System.
Die Rolle hat ab und zu mal Probs gemacht (hing fest).
MfG wolfi66x
