Standgas Probleme Polo 86c
Molle
ich hab bei ca. 70-80 grad ein problem mit meiner dz die geht in dem bereich immer auf 1500 umdrehunen im stand, darunter oder darüber ist sie immer so auf 900.nur in dem bereich :( an was kann das liegen
Klingt nach nem anarchistischen Kaltlaufregler
    Wenn der Fehler auftritt, zieh mal kurz den Stecker vom blauen Temperaturfühler ab und stecke ihn wieder drauf.
    Berichte dann was passiert.
    Molle
    der ist wo ich den ausgesteckt hab runter mit der dz auf so ca. 900 rum wieder
      Dann ist möglicherweise der Sensor defekt.
      Am besten den Fehlerspeicher auslesen (lassen).
      Molle
      Und wie kann ich Fehler Auslesen
      Hallo
      Beim Bosch Dienst zum Beispiel
      Oder ich weiß ja nicht wo du herkommst vielleicht ist ja hier einer aus der Nähe
      Oder du holst dir ein obd kabel mit Adapter kostet ca 30€
      Gruss
      Molle
      Geht des bei einem aav nz motor
      ? Was? Beim AAV geht es beim NZ nicht.
      Molle
      Und wen ich einen nz habe, Sensor hab ich gewechselt
      der NZ ist nicht Diagnose fähig.
      Aber du solltest schon wissen was du für nen Motor hast.
      Haste einen runden oder eckigenluftFilter
      Molle
      Eckigen
      dann ist es nen NZ.
      bei 54-55 Ps , bei 75 is ein 3F den kann man wiederrum auslehsen
      Molle
      55 ps
      Molle
      Und was soll ivh jetzt wegen meinem Problem machen weil falsch luft ist es nicht
      Lmm fehlerhaft ?
      55 ps
      nein du hast 54ps, 55ps ist der AAV.
      Hier mal die Unterschiede der beiden Luftfilter.
      Bild 1 für den AAV
      Bild 2 für den NZ.
      P-AAV, Luftfilter.JP
      Molle
      Ich hab einen nz
      Jo dann llm lambda etc durch messen oder tauschen.
      Es könnte sein, dass der Motor Falschluft bekommt. Wenn die kleinen Unterdruckschläuche (Gewebeverbindungen) Risse aufweisen.
      Oder der Zusatzluftschieber schließt nicht mehr.
      Überprüfe mal die Unterdruckschläuche. Hier mal ein Bild, wo diese Schläuche farbig markiert sind.
      Kennzeichnung kleine
      Molle
      Ich hab jetzt ja den Sensor gewechselt und des war immer noch nicht besser , jetzt hab ich das Steuergerät aus un wieder eingesteckt , jetzt ist es auf jeden Fall mal wieder gut mal hoffen das es so bleibt
        Eine Frage haste die Kontakte vom STG,gleich mal etwas mit Kontakt-Spray bearbeitet.Grüne Patina durch Luftfeuchtigkeit an den Kontakten,das Nur Runter und wieder rauf ist nicht von Dauer.
        Ich hab auch Hochleistungsrostlöser,Prima für Verharzte Kontakte.
        Molle
        Auf falsch luft hab ich mit Bremen reiniger getestet und er lief ja davor auch
