hallo habe vor ,meinen tacho mit tachofolien aufzuhübschen. nur die frage jetzt wie ich später die nadeln ,vom tank, temperatur und dzm ,richtig aufsetzte?
beim tacho also kmh ist ja eine markierung ,die mir den punkt anzeigt wo ich die nadel auf setzte damit die spannung stimmt und der tacho richtig geht.
Wie mache ich das am besten bei den anderen anzeigen ? handelt sich um ein 2f tacho mit dzm .
hat da einer erfahrung mit ? danke schonmal ,gruss benni
Mach vorher 'ne Markierung von unten an die Skalen. Kommt ja da nicht so supergenau.
Die kleinen Zeiger von Tankuhr und Temp. haben Halbkreise als Aufnahme, die lassen sich nur richtig aufstecken!
der dzm dürfte keine vorspannung haben.
hat die km/h anzeige ja nur weil der nicht bei 0 los geht.
danke auch habe mal ein paar gemacht vom umbau . leider ist der dzm etwas verrückt. und was mich noch stört sind die ränder an dem km zählern aber ging nicht viel besser . habe auch gleich die beleuchtung auf gelb gesetzt mit anderem streifen http://u.polotreff.de/forum/b1/23/...2c5_thumb.jpg
