polo 6n2 1.4 mpi AUD zündkerzenwechsel
leon27
leon27's Polo 6N2
hallo, ich möchte meine zündkerzen bei meinem 6n2er wechseln und finde für meinen speziellen motor einfach keine anleitung. möchte nichts falsch machen. das sieht irgendwie anders aus als bei den ganzen anderen 6n2 benzinern. motorabdeckung ist ab und es gehen die 4 kabel für die kerzen in den motor. was muss ich dort genau tun? bild ist dabei. vielen vielen dank für jede antwort!
Ganz einfach , zünkerzenstecker runterziehen , kerze raus neue rein .
Eine kerze nach er anderen wechseln und darauf achten das die kerze sich leicht eindrehen lässt dann mit gefühl festziehen
leon27
leon27's Polo 6N2
also einfach an den 4 teilen die da rausschauen (silber) ziehen? und da kann nichts kaputt gehen?
Genau
Einfach in dem Winkel wie sie stehen abziehen (nicht am Kabel ziehen)
und mach es Dir leicht wechsel eine Kerze nach der anderen damit du später nicht die reihenfolge durcheinander bringst.
Tipp: wenn Du Kupferpaste oder Spray hast, mach etwas davon an die Gewinde der neuen Kerzen, dadurch gammeln die Gewinde nicht fest und die lassen sich beim nächsten wechsel leichter lösen.
Sorry,so gut gemeint dieser "Tipp"ist,aufs Gewinde der Z.-Kerzen NICHTS
von K.-Paste7Spray +Co.auftragen.Durch die Hitze des Motors backt soetwas die Z-Kerze fest,anstatt fürs spätere rausschrauben ne Erleichterung zu haben! Wenn dann stünde auf den Z.-Kerzenpackungen auch ein diesbezüglicher "Tipp",oder ? .
Gruß:
René
Mhh, komisch ich habe das bis jetzt bei jedem Auto was ich hatte so gemacht und nie waren irgendwo die Kerzen festgegammelt.
Wo steht den Überhaupt noch ein Tipp drauf? Heut zu Tage.
Gerade mal gefunden
  • Naja,dann machts halt so wie ihr meint .Aber später bitte nicht "jammern",sollte ich recht behalten .
    Gruß:
    René
