Hey Leute ich habe seit geraumer Zeit Folgendes Problem:
Meine Heizung ist auf "0" und das Drehrad auf "Kalt- also Blau" und trotzdem läuft geringfügig warme luft aus der Heizung!
Das Problem ist es wird richtig warm im Auto.
Was könnte das Problem sein?
Wenn ich auf kalt stelle und an mache kommt auch nur warme luft raus keine kalte ? ?
MFG
Mach mal die Verkleidung des Temperaturreglers ab und löse mal die Grundplatte davon.
Dann sieht man hinten 3 Züge. Es besteht die Möglichkeit, dass dort der Zug der Temperaturegelung ausgehangen oder die Befestigung an der Grundplatte gebrochen ist.
ok danke dann schau ich das morgen mittag mal nach
MFG
