hi leutzzz...
bei meiner rennsemmel polo 60 sportsline bj. 1o/98 leuchtet die airbacklampe.
analyse schleifring im eimer...watkostas ? um es mal griechisch zu fragen
Beim vw Händler neu ca 140 Euro +- und beim Schrottplatz kostet wenn man es selbst ausbaut nen 10er. Würde dann aber vorsichtshalber 2 ausbauen um sicherzugehen.
Geht der Airbag wirklich über einen Schleifring? Dachte, das wäre so eine Spirale.
Hallo, ja geht er. du musst die batterie abklemmen dann hats hinterm lenkrad 2 schrauben die lösen und den stecker wo an airbag geht abmachen. jetzt kommst du an die lenkradschraube dran wenn die weg machst kommst du an den schleifring
gruß padi
