Hallo, ich bin neu hier und ich möchte eine Lichtmaschine vom Polo 6N2 mit 120A vom 6N2 1,4Tdi AMF Motor in einen Polo 6N1 mit dem 1,4er 60PS AEX Motor einbauen. Frage passt die Plug&Play? oder muss was umgebaut werden?
Die vom Golf3 habe ich gelesen mit 120A passt nicht ohne anpassungen aber die von mir erwähnte soll einfach passen, aber stimmt das?
Gruß Walther
Bzw sind die kabelquerschnitte Unterschiedlich oder liegt da immer der gleiche kabelsatz?
die 120er aussm golf passt nur mit anpassung kann ich bestätigen.
bei der 120er polo bin ich mir nicht 100% sicher aber die sollte passen.
kabel würde ich generell neu verlegen, du willst die 120A ja nicht umsonst nutzen.
Geht eigentlich nur daraum das eine größere batterie rein soll, sonst nichts. Könnte halt gerade sehr günstig an eine 120A Lima kommen. Darum Interessiert es mich wegen der Kabel dicke!
Querschnitt der Leitung muss auf jedenfall vergrössert werden, und die Sicherung auf Batterie gegen ne stärkere wechseln.
Welche Sicherung auf Batterie? zwischen Lichtmaschine und batterie gibt es doch garkeine Sicherung!
Sicherung ist auf Batterie im schwarzen Kasten (nur bei neue ZE! ab Bj. 97!)
Der hier hat aber noch die alte ZE.
Was für ein Querschnitt haben denn Polos mit größerer Lichtmaschine?
Es gibt auch bei neuer ze keine Sicherung zwischen Lima und batt, dazwischen geht's auch am Anlasser vorbei.
Bei alter ze hab ich mal eins ausgebaut, ca 20 - 25 quadrat
6n 10 mm² Lima >Batterie
6n2 16 mm² Lima >Batterie
Laut stormlaufplänen
Bei mir waren da nur 3 Sicherungen drin un das war nix Lima.
6n 10 mm² Lima >Batterie 6n2 16 mm² Lima >BatterieLaut stormlaufplänen
Doch auf der Batterie der Sicherungskasten mit den
Denn könnte man ja zum vorhandenen einfach parallel noch eins dazu legen!
Länge ist zu vernachlässigen selbst wenn das neue 20cm länger ist, ist das zu vernachlässigen also der Widerstand ist so geringfügig anders.
Aber ich denke schon das ne 90A Lichtmaschin reicht wenn nur ne größere batterie reinkommt, hab keine Lust den Querschnitt zu erhöhen!
Da kommt ne 65Ah batterie rein einfach um mehr reserven zu haben!
Da reicht doch die 90er Lima voll und ganz aus
Richtig 90A reicht da .
Ich fahre seit ca 3 Jahren ne 60Ah unf hab ne 90a Lima wegen Klima ,
Noch nie Probleme gehabt auch nicht im alten 12/13 Winter .
Ne 120A braucht man nur wenn man viel Leistung braucht . Musikanlage und viele Verbraucher hat (. Nicht die Serie nachbestellende von vw )
Ich musste gestern die Lima vom mein Bruder ausbauen über 16v ladespannung .
Hatte nur eine von vw Bora da 120A
Passt am den Halter dran nur Stecker für blaue Kabel D +. Müsste ich ändern
Riemenscheibe ist Bischen größer.
Passt insgesamt zu 90 %
Polo AEX Bosch 70A.
Bora Bosch 120A
