Ich habe ein Problem mit meinen Polo 6n1 Bj 95.
Wenn ich beim Fahren Licht an habe und die Kupplung trete dann geht das Abblendlicht kurz aus und dann wieder an. Genau das selbe passiert, wenn ich etwas mehr Gas gebe. Woran kann das liegen? Habe im Internet gelesen, dass es sein kann, dass die lichtmaschine nicht genug Spannung abgibt bzw es am Spannungsregler liegen kann. Da liegen aber um die 14,20 Volt an.
Kann mir jemand sagen woran es noch liegen könnte?
Batterie kaputt oder lima Regler hin.
Klingt als könnte eins von beiden die benötigte Leistung nicht mehr Puffern .
Evtl auch fehler an der ladeleitung oder so .
