habe bei mir folgendes Problem: Wenn ich z.B. bei uns den Berg runterrolle (2 Gang, 30 Km/h ca 2000 U/pm, also mit Schubabschaltung rolle) ist es so, als wenn das Auto selber kurz Bremst.
Genauer: Auto rollt ein paar Meter, bremst dann kurz ab als wenn ich auf die Bremse getreten wäre, rollt weiter (wird wieder etwas schneller), bremst wieder ab etc. Ich werde beim "Bremsen" nicht viel langsamer, bleibe also immer in der Schubabschaltung drin. Das spielt immer so zwischen 1900-2000 U/pm)
Habe keine Idee was das sein kann.
Schau dir mal die Drosselklappe an, ob die nicht recht verdreckt ist.
Gucke ich morgen mal nach, wollte sowieso den Luftfilter wechseln.
wenn der wagen bei vollgas zieht wird es nicht am luffi liegen.
Schon klar, aber den wollte ich sowieso wechseln und für an die DK zu kommen muss der ja auch runter
