Mein polo fährt erst bei 5000 Umdrehungen los und ruckelt dabei nimmt keine gänge an...
Is so als wenn man die ganze zeit im ersten Gang rum heizt ... Bitte helft mir was könnte das sein ?
Klingt ganz so als ob deine kupplung nicht richtig einkuppelt. Entweder verschlissen oder kupplungszug nachstellen
Testen:
Motor an, 1. Gang rein, Bremse treten & Kupplung kommen lassen.
Er sollte aus gehen.
Jein. Das testet man schon so, aber im 3. Gang. Aber so wie das klingt ist die Kupplung absolut fertig. Nachstellen kann man am 6n nix mehr.
Eine "gute" Kupplung schließt in jedem Fall, im 3. Gang is halt nur der Widerstand bzgl. des (Gegen-)Drehmoments höher, deswegen reichts bei den meisten Fahrzeugen ab da nur die Handbremse (bzw. Feststellbremse) zu ziehen (aktivieren) ohne dass der Wagen versehentlich auf den Vordermann hüpft (falls die Hand-/Feststellbremse zu schwach war).
Da aber die (Betriebs-)Bremse eigentlich immer stärker als der Antrieb sein muss (der Sicherheit wegen) sollte der Motor bei intakter Kupplung und getretener Fußhupe ausgehen, ohne dass der Polo einen Satz nach vorne macht.
Kann nämlich auch sein, dass die Kupplung "halb hin" is und er deswegen im 3. Gang bei Standgas ausgeht (zu wenig Drehmoment), im ersten Gang aber trotzdem beim Anfahren durchrutscht (ggf. eben sogar mit erhöhter Drehzahl).
Rein technisch ist es egal, welcher Gang eingelegt ist, solange die Kupplungsscheibe eh "gegen Festland" arbeiten soll. Trotzdem danke für den Hinweis
Danke mal schauen was da kleine hat ?
