Hallo, ich bin ganz neu in der Polo-Gemeinde und habe meinen Steilheck (erste Serie) jetzt auch erst seit 2 Wochen. Ich möchte dem auch gerne schöne Alufelgen verpassen...
Ich könnte auch einen Satz von diesen VW-BBS bekommen, allerdings ist die Nummer anders als in dem VW-Gutachten ... auf den Felgen steht 671 801 025 statt wie im VW-Schrieb 871 801 025... ?
Kann ich die trozdem eintragen lassen?
Sorry aber ich habe noch keine Ahnung.
Oder gibt es alternativ noch andere schöne Felgen die aber die schöne Grundform des Steilheck nicht verändern... also Kante umlegen find ich noch OK... aber ziehen möchte ich nichts auch sollten die Felgen nicht so weit rausstehen... das gefällt mir optisch nicht.
LG
Sebastian
Schau mal genau hin, ob deine 6 nicht doch eine 8 ist.
Eventuell noch mal gut reinigen die Stelle.
Mir ist keine VW Felge die mit 671 beginnt bekannt.
Was stehen denn für Daten da drin, 5,5J X13 ET 38 ?
165/65 R13 könnten noch passen, breiter wird es definitiv eng bei der ET.
Wenn der noch teifer kommt, kann es auch schon mit den 165er zu eng sein.
Stimmt... die 6 könnte wirklich eine 8 sein... dann wäre die Felge mit dem VW-Schrieb eintragbar?
Ich möchte den Polo 40mm tiefer machen und dann ein paar Alufelgen mit mind. 175ern...
Würde das mit den Felgen nicht passen wenn die Kanten hinten umgelegt werden?
Alternativ finde ich auch die BBS Mahle 6x13 ET 33 sehr schick.. wie sieht es da aus?
Wenn da eine 8 satt einer 6 ist, dürfte die Eintragung kein Problem sein.
Könntets auch probieren dir eine Rad Reifen Freigabe von VW zu holen.
Da sollten dnan auch die ganzen möglichen Felgen Reifen Kominationen für den 86C drin stehen.
Wenn du die Kante anlgest sollten 175er passen mit Glück vielleicht sogar 185er.
