Hallo Ihr Lieben !
Habe dieses Problem noch nicht in einen Thread gefunden !
Und zwar, Fahrertür aufsperren, sperrt nur Fahrertür auf...
zusperren tut dann die Fahrertür aber alle !?
Gibt es da irgendeinen Steller, Motor , Kontakt, kabel etc... ?
Wenn, jemand weiß was da sein kann, event. mit Bild... der Polo ist neuland für mich
DANKE !
LG Peter
Hallo nochmal !
Gut, dann werde ich mich mal selbst schlau machen.
Werde dann wenn ich den Fehler gefunden habe, Bilder mit Anleitung hochladen.
Es wird da sicher irgendeinen "hebel" geben der die ZV aktivieren soll oder so...
Thx anyway,
LG Peter
Kann möglicherweise die Zv-Pumpe hinten rechts beim Rücklicht sein. Evtl ist bei den Steckerkontakten was Oxidiert, kann passieren wenn die Rückleuchte undicht ist und Wasser eindringt.
Naja ZV Pumpe hab ich mir schon angesehen funktionieren tut sie ja.
Aber wenn ich bei der Fahrertür aufsperre öffnet nur die Fahrertüre.
Wenn ich Jetzt bei der Beifahrertür aufsperre öffnen sich alle türen !
Schliessen funktioniert dann wieder von beiden türen aus !
Ich denke das eventuell das Stellelement bei der Fahrertür etwas hat.
LG
