dort passive weichen zu setzen, wäre technisch blödsinn, da du erst leistung erzeugst, die du dann zum teil in der weiche in wärme umsetzt.Der Gedanke kreiselte auch die ganze Zeit mit.
dein ULTIMATIVES problem ist allerdings das du insgesamt nur 2 kanäle hast - das reicht nicht!Dreck, wenn man am falschen Ende spart, kommt Captain Einsicht. Wenigsten hat es ein Gutes - jeder der so wie ich ein Anfänger auf dem Gebiet ist, bleibt das erspart wenn er sich das hier durchliest.
in der BDA der endstufe würde das dann als bandpass-filter beschrieben sein - ich mutmasse mal, das die crunch das nicht kann :(Hier gibt es eine Anleitung zu dem Verstärker:[Dieser Link ist nur für Mitglieder sichtbar ggf. falls Du die Muse hast darüber zu schauen würde ich mich freuen.
Der Verstärker geht bei mir mit wenn ich den Schlüssel ziehe. Da ich im abgeschalteten Zustand nie Musik laufen lasse, hat das für mich keine Relevanz aber dennoch, danke.
@Minusbrain,Falls du auch Vorhast das Bei gezogen Schlüssel das Radio+Verstärker geht.Remonte Neben der Weiß blauen Antennen Leitung anzapfen.Iss aber von Radio zu Radio Unterschiedlich,da ich ein Abnehmbares Bedienteil habe,und wenn ich das Ab mache geht Radio mit Verstärker Gleichzeitig aus.Ich Starte den Polo immer Verher,sonst geht sogar die 72 Ampere Batterie in die Knie.
Das liebe Geld in der Ausbildung von dem das Leben und die Wohnung finanziert werden muss, da bleibt nicht viel über für Spielerein. Entsprechend behelfe ich mir mit Alternativ und versuche so gut es geht nicht zu pfuschen.
Ich hab auch Vorne und Hinten Weichen drin.Eine 2 Kanal könnte dir Warum werden,bei Volllast.4K oder mehr ist bei dir zu Empfehlen.Ich hab bei mir 4 cinchkabel dran,muß aber auch mal wieder die 2. Endstufe Einbauen,Zur Unterstützung.
Danke Iconia,
die Idee die ich da hatte, die vier Tröten auf jeweils zwei Leitungen zu klemmen, sodass zwei Anschlüsse frei bleiben um dort die Kicks mit Weiche anzuschließen, hätte das noch einen Mehrwert?
Also um es mal zu verschriftlichen:
Am Anschluss für L Front werden L Front und L Heck angeschlossen.
Am Anschluss für R Front werden R Front und R Heck angeschlossen.
Am Anschluss für L Heck - Weiche und Kick.
Am Anschluss für R Heck - Weiche und Kick.
Fals de mal über ein Neues Radio nach Denkst.Das Ist meines, Abfotografiert,weil man meistens die Rückseite nicht sieht.6 x cinch,2 x USB.Receiver("Endstufe")kann mit cinch angesteuert werden.
Ach so hab ich Vergessen der Kühlkörper ist hinten so groß.Man muß hinten im Radioschacht was Weg Nehmen,das Es Rein Passt.
Mhm, verstehe. Danke für deine Zeit und Geduld Michi, für mich ist das Neuland wie für die Merkel das Internet. ich hoffe nur ich reize das Thema hier nicht zu spezifisch aus.
Das Radio ist ein JVC KD R499, hier die Eckdaten:[Dieser Link ist nur für Mitglieder sichtbar
Unterm Strich bringt es die Standard 4x50Watt, also 20W Netto. Ich überlege gerade das Projekt ruhen zu lassen bis ich Kohle für ein 4 Kanal habe oder solange improvisierend die Kicks wie im ersten Bild gezeigt auf die Endstufe klemmend die Wärmebildung an den Weichen ignoriere.
Man kann also sagen - ohne 4 Kanal ist Pfusch. Gnaaaaaaa..
Ich schaue mal langfristig ein Crunch gtr 250.4 aufzutreiben, der sollte die Leistung bringen.
moin.
wegen mir kein ding, solange es fachlich bleibt, schadet es dem thread auch nicht ...
zur frage pfusch oder abwarten würde ICH dazu raten erstmal die füsse stillzuhalten, das ist allemal besser als geld für ne weiche auszugeben, die evtl nix taugt, und sich mit dem mittelmässigem ergebnis abzufinden und nix weiter zu machen.
so hast denn auch zeit die doorboards atombombensicher und optisch ansprechend fertigzustellen, das thema dämmung lauert ja auch noch!
wie schon geschrieben ... 27
und der erste absichtliche schalldruckwettbewerb kam mit 30, also kein stress. autohifi ist ein hobby, das sinnig betrieben über jahre spass machen kann, hetzt man grad in den anfängen rum oder pfuscht erst und ärgert sich über das magere ergebnis - pfusch dauert und kostet ja auch - ist das hobby dann schnell tot :(
Da schwingt eine gehörige Portion Weisheit mit, ich werde das in jedem Fall konstant beherzigen!
Naja, bei mir ist es die Zweitausbildung/ Umschulung, kann mich leider nicht mehr auf die Zwanziger meines Lebens berufen -.-
Der erste Schritt wird sein, eine neue Endstufe zu organisieren. Parallel dazu werde ich die Boards basteln und den Fortschritt in einem anderen Thread dokumentieren, soll ja jeder was von haben können.
Habe ich die nötige Technik am Start gehts an die Verkabelung.
Damit komme ich noch mal darauf zurück:
1x 4 Kanal Endstufe
2x aktive Frequen weichen
2x Kickbass
1x ausreichend Kabel
1x ausreichend Bier
Brauch ich sonst noch was?
hmm, streiche bitte aktive frequenzweichen und schau eher nach einer 4-kanal-endstufe mit den von mir beschriebenen bandpassweichen, das spart platz, ärger und einbauaufwand
Hab mir ne gebrauchte Crunch GTR 250.4 geschossen, damit lässt sich der Bandpass ansteuern. Doorboards machen auch Fortschritte, Thread kommt noch wie versprochen. Was mich allerdings noch brennend interessiert, wo lege ich denn bei einem 86C die Kabel in die Türen? Da gibt es ja keine Gummis o ä. Muss man da Löcher in den Rahmen bohren oder wie löst man das am schlausten°°?
Ja muss man. Kanten schön versiegeln und mit Kabeldurchführungen von einem anderen Modell arbeiten, z.B. Golf 2.
Uff°° Da müssen ja richtig derbe Löcher ins Blech, mal gespannt ob ich das so sauber hinbekomme.
Du kannst natürlich auch nach kleineren durchführungen suchen
Fiesta mk3 hatte glaube kleine oder die von der Heckklappe nehmen
Was ist hier eigentlich draus geworden?
Im Moment stockt es, auf Grund primärer Aktivitäten wie Nockenwellenlagerschalenbolzen, neuen Satz Reifen/ Felgen ohne Geld.
Und die Bilder habe ich auch verlegt. Doch kann ich einen groben Status abgeben.
Eine 4 Kanal Endstufe liegt bereits vor, zwei Kickbässe und Mitteltöner sind ebenfalls angelacht. Die Türverkleidung liegt in der Wohnung, vier MDF Ringe sind ebenfalls schon verklebt und Glasfasermatte/ Epoxid ist ebenfalls auf beiden fertig. Im Moment bin ich beim spachteln und schleifen, allerdings macht mir das Gewicht ein wenig Sorgen. Sobald ich die Bilder habe, mache ich einen eigenen Thread dafür auf - eingeschlafen ist die Sache nicht, geht jedoch schleppend voran.
