Nabend alle zusammen, mein Fahrer Sitz quietscht seit längerer Zeit beim Auto fahren und mittlerweile geht mir das richtig auf den Zeiger -. -
Die Rücken lehne quietscht durchgehend egal in welcher fahr Situation.
Ich fahr einen vw polo 6n2 bj 2000 mit Orginal sitzen.
Hat jemand einen Vorschlag zum dieses quietschen zu beseitigen?
Mfg
Gucken wos herkommt, n spratzer wd40 dran und freuen
Bringt nichts hab alle beweglichen Teile eingesprüht
Sitze ausgebaut und mal drunter geguckt?
Noch nicht gemacht ^^ geschweige weiß jemand wie die raus gehen?
schraube vorne lösen (rausdrehen) und raus schieben
kann dir grade leider nich sagen wies beim 6n2 funktioniert... aber beim 86c z.b hast du an der schiene wo der sitz in längsrichtung einrastet ne schraube dran die verhindert dass der sitz zu weit nach hinten geschoben werden kann... sollte dass bei dir auch so sein dann einfach lösen und nach hinten rausdrücken den sitz.
aber am besten erstmal an den laufschienen gucken ob da ne plasteabdeckung drauf is
hast du iwie ne sitzheizung oder sogar sitzairbags? ka wie weit VW beim 6N2 schon war
Beides gibt es bei dem Modell, aber meiner braucht sowas nicht
