Hallo, zusammen habe einen Polo 6R Bifuel 1.4l Bj.2010 MB.:CMA ab Werk.
Seit geraumer Zeit leuchtet der gelbe LM Motor.
War bei VW zum Auslesen, leider keinen vernüftigen Reparatur-Hinweis bekommen. Habe hier mal den Fehler eingestellt,evtl.kann mir jemand helfen?
Adresse 01: Motorelektronik Labeldatei: PCI?3C-906-024-BXW.lbl
Teilenummer SW: 03C 906 024 CH HW: 03C 906 024 BH
Bauteil: CMAA MM4HV 8551
Revision: --H09--- Seriennummer:
Codierung: 0000071
Betriebsnr.: WSC 74411 141 81937
VCID: 66C5C41B52E4912E01B-5176
1 Fehler gefunden:
17535 - Bank 1; Gemischadaption (mult.)
P1127 - 000 - System zu fett - Warnleuchte EIN
Freeze Frame:
Fehlerstatus: 01100000
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 85
Kilometerstand: 65537 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2045.14.00
Zeit: 12:39:00
Freeze Frame:
Binärwert: 00000010
Last: 64.8 %
Lambda: -25.0 %
Geschwindigkeit: 112.0 km/h
Temperatur: 84.0°C
Druck: 680.7 mbar
Drehzahl: 3200 /min
Readiness: 0010 0001
Du hast ein Problem mit der gemischaufbereitung.
Ist die Lampe / der Eintrag auch, wenn Du auf benzin fährst?
Wäre hilfreich um einzugrenzen ob es ggfs. von der Gasanlage kommt.
Wie alt ist der Wagen?
