Habe mit gebraucht Scheinwerfer (Devil Eyes) gekauft... aber die Leds sind komischerseise immer an.. is das normal?
E Prüfzeichen haben die ja aber nicht das der Vorbesitzer iwas gebastelt had...
Meinst du diese Scheinwerfer?[Dieser Link ist nur für Mitglieder sichtbar
Das ist aber kein Tagfahrlicht! Sondern nur Standlicht in Tagfahrlicht-Optik.
Ja die meine ich
Wie Tobi schon gesagt ist nur standlicht
Davon abgesehen das die Dinger keine elwr haben und somit trotz e Zeichen nicht zugelassen sind (außer man hat einen re-Import polo)
Grüße!
Wie oben schon gesagt wurde handelt es sich bei den genannten Lichtern um Standlicht in Tagfahrlicht-Optik!
Ich habe an meinem Polo 6n2 Tagfahrlichter von Phillips eingebaut! Trotz ABE ist es TÜV Auflage, dass die LEDS min. 30CM über dem Boden angebracht werden und so geschaltet sind, dass sie Aus gehen sobald das stink normale Abblendlicht (!) eingeschaltet wird.
Ob die Polizei dich anhält wenn du trotzdem beide gleichzeitig anhast sei mal dahin gestellt.. vielleicht wenn sie einen schlechten Tag haben. Aber heißt ja nicht ohne Grund TAGFAHRLICHT.. also meiner Meinung nach: Nachts aufjedenfall aus! Die Dinger sind sau hell und strahlen in alle Richtungen vorweg LG
Es kommt immer drauf an
Bei den Scheinwerfern sind es ja nur Standlichter die sind ja auch bei eingeschaltetem Abblendlicht an
Bei tagfahrlichtern gibt es auch unterschiedliche
Ich habe welche mit doppelter Zulassung
Als tagfahrlicht und als positions licht
Das heißt bei eingeschalteter Zündung geht das Tfl an und sobald ich standlicht anschalte Dimmt das Tfl auf standlicht Helligkeit ab
