mir ist vor einigen Tagen 2-3km nach Abfahrt der Motor ausgegangen und sprang seitdem auch nicht wieder an. Im Tacho leuchtet EPC und das Relais 410 klickt durchgehend. Der Motor dreht beim Starten, aber es kommt kein Zündfunke. Zündspule, Hallgeber & WFS sind i.O. Kraftstoffpumpe auch und Sprit ist auch im Tank. Komme absolut nicht weiter ...
Bei VW konnten keine Fehler ausgelesen werden, keine Verbindung zum STG. Könnte das den Geist aufgegeben haben, und wie finde ich das heraus?
VW Polo 1.6 16v GTI , ARC
Könnte sein das die wfs das strg nicht frei gibt.
Dann würde drin stehen Motor gesperrt .
Er würde auch für eine Sek anspringen .
Dann Müsste ja wenn man die Stecker der WFS abmacht ,er kurz angehen und wieder aus.
Hallgeber i.o.
Danke euch, war n recht "dummes" Problem.. Massekabel rechts unterhalb des Steuergeräts hat sich gelöst.. Läuft alles wieder
Da war ich ja auch guten weg mit spannungsversorgung .
