Hi Leuts,
will meinem AAV nun endlich mal n 3f spendieren, nu guck ich grad nach den ganzen Dichtungen...und dann kommt auch schon das erste Problem, hab den den 3F ohne Papiere gekauft...und bei den Ventilschaftdichtungen steht:
ab Fahrgestellnummer: 80 P 000 801
bis Fahrgestellnummer: 80 N 500 000
haha...nun, kann mir da einer weiterhelfen...kann ich das vlt i.wo am Block noch i.wio rauslesen? oder gibt es da üebrhaupt n Unterschied?
hoffe, einer kann helfen
kauf doch einfach beide, und die die nicht passen gibts zurück... mein ersatzteil dealer is da sehr flexibel wenns mal unsicherheite gibt... und ventilschaft dichtungen sind ja nur cent beträge
Du must nur schauen ob der kopf 7 oder 8 mm Ventile drin hat .
ah, ok...also is einfach der Durchmesser n anderer....alles klar. Erst messen dann kaufen
Danke dir.
Das mit dem Zurückgeben wäre natürlich auch ne Möglichkeit.
Das ist interessant das wusdte ich auch noch nicht das es da unterschiedliche gibt. Hat mir mein teiledieler auch nie was von gesagt dann hab ich ja die 2 male Glück gehabt
zu 90% sind 8 mm drin hab schon 8 köpfe rumligen und nur einer mit 7 mm ventile
im letzten Baujahr hat man bei den AAU und AAV auf 7mm Ventile umgestellt,
Vorteil: Ventile sind leichter und lassen mehr Gas in den Brennraum,
Tuning ab Werk deshalb sind die Köpfe sehr gesucht unter Insidern
Ah okay wieder was gelernt ab wann fängt das denn an? Hab noch nen aav motor aus nem 93er hier liegen :
VW hat das "gleitend" eingeführt, wie immer...
deswegen gibt es keine exakten Zuordnungen in welchem Monat in welchem Fahrzeug.
Irgendwann Ende 93, also im letzten Modelljahr 94
Im Zweifel nachsehen, Nocke raus, Hydros raus...
kanst auch über die ansaugung oder auspuffseite nachschauen
Sogar mein 1.6 Abu hat die 7mm drinne
Hast du auch das nötige werkzeug zum Wechsel?
Ich? Ach ich bastel mir da schon was....hab ich damals in meiner alten Kfz-bude auch machen müssen
na, dann werd ich mein AAV-Motor ers ma noch behalten und Ventile messen...wenn die 7mm so begehrt sind
Werkzeug hab och mir dafür auch selbst gemacht lange nuss die von der Größe her passt genommen und dann rechts und links Löcher reingefräßt. Da dann ne gewindestange ran und das ganze in die standbohrmaschine. Ist 100% ig
aber mal rein interessenhalber...wie heißt diese Werkzeug eig genau? kann mir da grad kein Namen zu vorstellen...
Ventildemontageschlüssel....Ventilfeder-runterdrück-umdieKeilezuentfernen-Apparillo? hab da grad echt kein Plan
Ventilfederspanner, glaub ich... zumindest spuckt google das aus
