Hallo
Frage- an die Leute die Öltemperaturanzeiger haben
Wie hoch ist die Öltemperatur bei 70Grad Wassertemperatur ?
Mfg
kann man schlecht pauschal sagen.
Da wirst du keine Antwort drauf bekommen.
Wasser- und Öltemperatur sind nicht direkt abhängig voneinander.
Bei normalen Motoren ist das Wasser immer schneller warm wie das Öl.
man kann eher sagen , das man ca 10km chillig fahren sollte bevor das öl annähernd 80grad temperatur hat.die wassertemperatur lässt keinerlei schlüsse auf die öltemperatur zu
die öltemperatur und den druck solltest einfach mit zusatzinstrumenten messen wenn dich das interessiert...
meine erfahrung:
polo 6N GTI, AJV 120PS 220TKM 5w30 vollsynt (liqui moly)
kaltstart bei minus 10°
3km (1,5 berg runter 1,5berg hoch)
wasser 70°, öltemp kleiner 40°(nicht messbar) öldruck 4-5.8bar
fahrzeit ca 3 minuten (heizung auf ganz kalt)
weiterer kilometer, (nächster berg)
wasser 90°, öltemp kleiner 45°, öldruck 3,5-5bar
letzte 3 kilometer (ankunft arbeit)
wasser 90°, öltemp knapp 60°, öldruck 3,6 bar(standgas 870u/min) und knapp 4,5bar bei 3500 u/min
hoffe das hilft dir weiter..
mein öl hat jetzt exakt 1.950 KM drauf mit neuem mahle filter
Je älter dein öl desto niedriger wird dein öldruck
