Hallo Leute, geht um den Polo eines guten Nachbarn.
Startet einwandfrei, Warmlaufphase alles Prima, wenn er dann allerdings die Betriebstemperatur erreicht hat, hat er ganz leichte kontinuierliche Einbrüche in der Drehzahl. Beim fahren bemerkt man dies ebenfalls, aber nur um die 1500U/min und wenn man ganz gleichmäßig fährt. Egal welcher Gang. Sobald man Gas gibt alles Top und auch bei höheren Drehzahlen alles normal. Motorcheck Lampe leuchtet ab und zu
geht aber leider immer kurz vor dem Auslesen aus :-(
Das Fehlerbild ist sporadisch.
Das macht die Sache leider schwierig und immer wenn Er in der Werkstatt fährt ist alles Prima.
Hat jemand ne Idee/Tip ect was es sein kann !
Ich Tippe ja auf einer der Zündspulen.
Und wenn ja, wie bekomm Ich herraus welche ?
Danke goffy
so fängt das immer an.
Sporadisch fällt ne Zündspule aus.
Irgendwann ist sie dann kaputt und du läufst auf drei Pötten.
Dann kannst du abwechselnd die Zündspulenstecker ziehen und wo sich der Lauf nicht verändert, hast du die defekte erwischt.
Dann tauschen und glücklich sein.
Also Du meinst es ist defenetiv einer der Zündspulen so aus Erfahrung ?
Gibt's die Dinger auch als Nachbau oder wieder blos zu unbezahlbaren Preisen bei VW ?
Gruß goffy
Fs trotzdem mal auslesen.
Wie gesagt, immer wenn's zur Werkstatt geht, MKL aus und Fehlerspeicher leer !
