der o ring dichtet den mu aber Problemlos ab . Das 48mm Thermostat passt auch rein . Würde auch im o ring liegen . Könnte aber definitiv verrutschen .
Das 54 liegt passgenau drin . Ein Montagefehler ist nicht möglich
Glaube es oder glaube es nicht. Meiner wird seit dem ich es gerade drin hab endlich schön schnell warm. Hab dennoch gerade gemessen. Alle 3 Thermostate die ich habe, haben 54mm, das eingebaute weiß ich nicht, da ich es jetzt natürlich nicht extra ausbaue. Habe 2 Fotos gemacht, und man sieht deutlich dass es ganz leicht verrutscht. Bei mir war es sogar beim Kauf (des Autos) schief drin. Und wie erklärst du mir dann, dass der Wagen des Themenstarters im Stand 90Grad erreicht aber unter der Fahrt abkühlt? geht ja wohl nur wenn der große Kreislauf auch offen ist.
Edit, leider geht der Bilder upload nicht. Passiert nix, lädt und lädt und lädt...
Hier
in meinem Gehäuse sitzt es definitiv Mittig und lässt sich nicht verschieben das es Probleme macht .
Wenn deine alle 54 mm durchmesser haben sollte das passen.
Ist die Montage so wie in alex80 bild richtig? erst O-Ring, dann Termostat, dann Deckel?
Nicht so: erst Thermostat, denn O-ring, dann Deckel?
Es gibt doch auch so Quad-Ring Dichtungen mit einer Nut, die am Termostat aufgezogen werden.
Jein. Du hast schon recht wie es gehört. Auf dem Bild von mir ist der o Ring noch gar nicht aufgelegt. Der kommt noch zwischen Thermostat und Deckel
So das Teil ist da; hab mal ein paar Bilder gemacht. Einiges sieht ziemlich "billig" aus, so z.B. der Thermoschalter...und die handgezeicheten Schaltpläne.
Wo man den Thermoschalter befestigen soll? Denke einer zum einschrauben wäre sicher besser.
Es ist genug Material da, ich werde eine kleine Planfläche am Aluteil schaffen und mit zwei kleinen Schrauben das Teil fixieren. Kabel muss ich mir auch noch besorgen; 6qmm.
Der Schaltplan sieht vor, das Relaise über Klemme 61 (Ladekontrolle) über den Termoschalter auf Masse zu schließen (optional zusätzlich über schalter). Wenn ich das richtig verstehe, dann wird das Relaise nur dann angesteuert, wenn auch Ladespannung da ist? Wo finde ich am Polo Klemme 61? Bzw. liegt da nicht auch Spannung an, wenn ich die Zündung an mache?
So nun erste Probleme:
ich bräuchte einen Reduzierschlauch von ca. 25 auf 20mm, woher, bzw. in welchem Fahrzeug ist so ein Stück Schlauch verbaut (der kann auch länger sein, ich würde nur das Stück rausschneiden, wo die Reduzierung dran ist)
2.Frage: wie sind die Schläuche (richtigerweise) angeschloßen, die zum Heizungskühler gehen?
Vom Termostatgehäuse zum oberen Anschluß Heizungskühler oder zum unteren?
Das bekommst du dennoch dicht. Hab ich bei der standheizung auch gemacht. Von webasto gibt es reduziertstücke. Kann sein dass i h da sogar was da habe. Habe es nämlich einfach zugezogen.
reduzierer aller art gibts auf[Dieser Link ist nur für Mitglieder sichtbar
Das Webasto-Zeug hab ich auch da... passt nicht, haben alle nur einen Durchmesser von um die 20mm.
Die Schläuche von/zu dem Polo-Heizungskühler haben um die 20mm (innen), und passen ums "verrecken" nicht auf den Stuzen, hätte ich schon versucht...; Beim Polo hab ich keinen Kühlerschlauch gefunden der da passen könnte.
Kabel usw. hab ich alles schon da. So ein "Reduzierschlauch" wäre halt das ideale, da der auch in der Länge nicht sehr aufträgt.
Weiß keiner so ein Stück Kühlerschlauch, das von innen 25mm auf 20mm geht?
Bei irgendwelchen Fahrzeugen ist bestimmt so ein Kühlerschlauch drin...
ansonsten muss ich mal in Baumarkt und nach Kupferfittings sehen; gefällt mir zwar nicht...
Der link hat nicht weitergeholfen, 25mm gibts keine reduzierungen
[Dieser Link ist nur für Mitglieder sichtbar=
oder in Meterware
Idealerweise sieht das in etwas so aus und hat noch jemand rum liegen...
mit "weiten" und "Gleitmittel" hatte ich das schon versucht...; werde das noch mit heiß machen probieren. Habe aber den Eindruck, daß einfach die Dehngrenze erreicht ist, wegen dem Gewebe.
Nochmal zuz Zirkulation:
wie sind denn die Schläuche richtig angeschlossen am Wärmetauscher? Hab da kein ausagekräftiges Bild gefunden...
am wärmetauscher am gebläse kasten?
glaube zuleitung am ventil, damit kein warmes wasser rein steigen kann
Aber wie du schon sagst die Schläuche sind ja schon so geformt das man die garnicht vertauschen kann.
Ich hab zur zeit auch ein problem, und zwar hab ich eine Standheizung im meinem Style verbaut, an einem AJV, lief jetzt knapp 3 jahre immer einwandfrei, gut ab und zu wenns morgens mal recht kalt war hat die batterie versagt aber sonst gabs da keine Probleme, seit neuesten heizt die Standheizung nicht mehr, sie läuft zwar, lüftung läuft auch, aber wird nicht warm, das nervt mich jetzt schon etwas...
schlauch am ventil geht an den obersten am thermostatgehäuse , kein plan ob dir das hilft
Polo 1,3T
Ist eventuell die Startkerze oder Glühkerze hin?
Oder das Relais?
wenn die nicht gehn gibbet auch keine Wärme.
habe zwei Autos so stehen . Bei beiden funktionieren die heizungen Gut
So ist es bei mir. wenn es Falsch ist hab ich schonmal die Ursache
ja ich denke auch das die nicht zündet, weil laufen tut sie zwar aber viel leiser als sonst.
Wo kann ich die denn auslesen lassen? Bzw. wo sitzt der Stecker dafür? ist eine Webasto BW 50
Auslesen kann die zb. der Boschdienst wenn es bei der BW 50 geht.
Ok da wüsst ich sogar jemanden in der nähe der mir da weiterhelfen könnte, vielen Dank schonmal für die info
@ Joker_3F
auf dem ersten Bild ist es laut "gott" richtig
das zweite Bild ist falsch "bepfeilt"; der Wasserfluß geht vom (Plastik)-Thermostatgehäuse Richtung Wärmetauscher, von da an das Rohr zur Wapu (Saugleitung)
Bei meinem Polo sind die Schläuche genau andersrum dran; deswegen würde ich gerne wissen, was denn nun original richtig war/ist
Die bw50 geht nicht auszulesen. Zumindest die meisten nicht. Die die oben ein Stecker haben gehen. Die wo die Kabel direkt in die Heizung gehen, sind nicht auslesbar. Wenn sie leiser läuft als üblich, dann ist es die Umwälzpumpe. Die versagt öfter. Wenn die aber defekt ist, geht die Heizung nach nur weile auch aus, weil sie zu heiß wird.
Also um es Verständlich zu machen, der vom Thermostatgehäuse geht (bei mir) zum Unteren Anschluss vom W.Tauscher und der vom Stahlrohr zum Oberen am W-Tauscher (Ventil)
Die Pfeile waren nur zur Unterscheidung gewesen
