Hi bin neu hier und habe hier schon öfters über die SuFu (SuchFunktion) hilfe gefunden aber jetzt bin ich seit 3 tagen dabei meine ZV umzubauen von alt auf neu und es will einfach nichts klappen links auf den stellmotor gehen 5 kabel und zwar diese hier
originale stellmotoren in den Türen ?
sehen zumindest alt und gammlig aus werden denke mal die originalen sein
Original ist Mit pneumatisch zv
Deine sind elektrische Stellmotor .
Auf Bild haste ein Master Stellmotor , da du nur nachrüst zv Modul hast musste auf Slave Motor anschließen laut plan Bild 4
Blau und Grün musste nehmen .
hat leider nicht geklappt
hat noch jemand ideen
Sehe gerade das der plan von denen falsch ist . Da 2 mal plus ist .
Die Motoren gehen ja mit Plus und minus .
Ich sehe mal im google , da findet man ja fast alles .
Edit.
Man muss noch an orange + orange/schwarz Minus anschließen .
Dann passt auch der Plan 4
okay danke werde das gleich mal ausprobieren wenn es klappt wäre echt bombe werde mich dann aber nochmal melden
okay danke erstmal zv hat kurz funktioniert hat einmal zu geschlossen und jetzt sind alle sicherungen durch von der zv muss gucken worans gelegen hat hatte gelb gelb/schwarz und orrange auf +12V und schwarz und orangeschwarz auf masse
weiß aufm grünen und weiß schwarz aufm blauen
oh also gelb und gelb/schwarz an + und orange und orange/schwarz an minus
weiß und weiß/schwarz an blau und grün richtig ?
dachte orange an + und orange/schwarz an minus sorry dann habe ich das nicht ganz verstanden bzw falsch gedeutet hoffe das steuergerät ist noch heile
bei meiner waren blau und grün vertauscht ,das heißt der hat auf anstatt abgeschlossen , demnach musst du das probieren ob das so richtig geht,ansonsten einfach blau an grün und umgekehrt,dann klappts .
die steuereinheit ist im eimer -.- jetzt blinkt er nichtmal mehr wenn ich auf die fb drücke trotzdem vielen dank für die hilfe hätte bestimmt funktioniert werde mir nächsten monat ne waeco zv bestellen dann funktioniert das einwandfrei weil alles von einem paket ist
