Hi, seit ein paar tagen läuft mein Polo nicht mehr richtig.
Der örgelt und örgelt und örgelt, aber springt nicht an.
Erst wenn ich den Schlüssel loslasse läuft der kurz nach, und dann springt der an.
Battarie neu, blauer Temp-Fühler neu, Zünkappe, Finger neu, Zündkerzen neu.
Jemand ne Idee?
Zündspuhle
laufen beide Benzinpumpen?
moin.
zündspule hätt ich jetzt auch mal nach geguckt. kabel auch neu?
Tank leer?
Kann vorkommen, dass die Anzeige noch was Anzeigt aber der tank alle ist.
Mfg Niklas
Tank sind 20€ drin
Kabel sind nicht neu, aber was soll an denen großartig kaputt gehen?
Benzinpumpe läuft, also die beginnt zu summen.
Zündspule oder auch Zündverteiler hab ich da einzig noch in verdacht.
Da werd ich dann als nächstes ansetzen.
Sonst wer Ideen? Immer her damit.
Ähm, eine frage.
An der Zündspuhle, der Stecker für den Hallgeber, muss der locker, oder fest sein? Also diese schwarze Plastikfassung, wo der Stecker rein kommt.
danke
Mach dir nicht's draus, bei meinem 2er is letzte Woche die Kopfdichtung flöten gegangen....Zylinder schön mit Wasser vollgelaufen und beim anlassen kann man es sich ja schon denken wielange der brauch und wie er läuft! Aber am nächsten Tag komplett alles neu gemacht! Vorhin wollte ich den anmachen, was war?!?!? Batterie is fast tot, Super
Achja wegen dem Thema Zündspule...es kann sein das die spule irgendwo einen kleinen riss hat, und somit fängt dann alles an zu spinnen durch die Feuchtigkeit
das ist auch ärgerlich bei dir ...
Naja, der stecker von dem hallgeber ist locker, und ich hab den jetzt erst mit n kabelbinder wieder fest gemacht.
Ich hab ne zündverteiler schon n paar mal bei meinem alten polo gewechselt, wie war das noch, der motor muss in 0stellung? Bekomm heut oder morgen ne zündspule und verteiler
achso, wenn ich den anschiebe, oder überbrücke springt der einschlag an, also sofort
Dann solltest du mal den Zündanlaßschalter auf Funktion überprüfen.
Werd ich machen, danke
Alte Autos, die brauchen halt Zuneigung
