Weiß einer von euch ausm Kopf wie die Benzinpumpe angesteuert wird?
Hab gerade leider keinen Schaltplan daliegen
Wann schaltet Sie ein? Wann aus ( Druck erreicht ) beim Einsteigen
Grund: möchte wissen wo in dem Kreis Klemme 15 ( Zündung ) anliegt
vermute ja mal am Kraftstoffpumpen Relai Klemme 15... Relai gibt dies dann weiter über den Laststromkreis an die Benzinpumpe oder?
Vielen Dank schon mal
Also beim 86c schaltet die ein wenn du die zündung einschaltest.
Sie leuft kurz an und baut einmal Druck auf.
Dann leuft die erst wenn du den Motor startest.
Das relais Sitz vorne Links im Wasserkasten beim Steuergerät.
Zwei meist mit Silbernden Alugehäuse.
Eins der x Kontakt und 1 für KraftStoffpumpe.
Mfg Niklas
Die Frage is wo liegt Zündungsplus an... den nur das brauch ich... Müsste ich ja Theoretisch am Relai abgreifen können um die Pumpen an zu Steuern sollte dort ja Kl 15 ankommen vom Zündschloss
Die Belegung des Relais sollte folgende sein:
-> Anschluß 85-Relaisspule MINUS= massegeschaltet vom Motorsteuergerät
-> Anschluß 86-Relaispule PLUS= Zündungsplus (Kl. 15)
-> Anschluß 87-Schließerkontakt= geht zur Sicherung und weiter auf Pumpen
-> Anschluß 30-Schließerkontakt= Dauerplus (Kl. 30).
gut vielen Dank, dachte ich mir zwar... war mir aber nicht Sicher
