Hey Leute bin neu hier und habe ein problem
habe ein polo6n und mein problem finden die in der werkstatt auch nicht raus
wenn er 10-15 stunden steht startet er schlecht aber kann los fahren an der ersten kreuzung wo ic stehen bleiben muss und neu anfahren möchte ruckelt er nimmt kein gaß an nix geht manchmal geht er dann auch aus sobald es ich genug gefahren bin und er anscheinend warm ist fährt er ganz normal und es passiert dann nicht nochmal zündspule ist gewechselt 2 mal bin echt verzweifelt langsam einer ne idee?
Was für ein Motor (MKB)?
Hast du vlt i.welche elektrischen verbraucher nachgerüstet oder ne anlage drin?
Kann sein das vlt verbraucher ständig in betrieb sind..
Kannste ja grob nachmesse die spannung der batterie wenn du das auto abstellst und die spannung mach den 10-15 std.. wenn du weniger volt hast dann haste en elektrisches problem i.wo
benzinfilter tauschen und komplette zündanlage kontrollieren und eventuell erneuern. das heißt, kerzen, kabel, verteilerkappe und finger.
