Hallo alle zusammen suche einen langen 5. Gang für mein 8p Getriebe, habe 195/45/14 rad reifen Kombination. Jetz zu meiner frage ich fahre sehr oft lange strecken mit meinem polo zu treffen usw. Im momet schaffe ich 214 km/h bei 6700 upm. laut navi. Ich möcht jetz wissen kann ich mich an anderen vag getrieben bedienen die zb. 240 schaffen?
Möchte halt 200 fahren können zwischen 3500 und 4500 upm.
Schon mal vielen dank für eure hilfe und Antworten !
Verbau doch das ATV das an den G40 "gehört" und nimm den 5. Gang vom 8P. Ob er dann jedoch schneller wird sei dahingestellt. Muss ja auch die Kraft haben das ganze zu ziehen.
Hmm hilft mir jetzt nicht wirklich. Zum Motor 150 ps 200 Nm
Das 8P ist schon das Längste mit dem 5ten Gang zu 0,740
Wirst nix anderes machen können
8P und CEG sind die längsten getriebe
Das ATV hat eine andere Div übersetzung dadurch kommst dan mit dem 8p oder CEG 5.gang auf ne längere übersetzung
Schnall dir 195/45 R15 drauf. Die haben nen größeren Umfang und somit legst du bei gleicher Umdrehungszahl der Räder ne größere Strecke zurück. Reicht aber auch nicht für 240
Die längste Gesamtübersetzung hat das 8S/ATV/CEK. Die 8P/CEG sind kürzer, jedoch ist die Übersetzung des 5.Gangs bei diesen länger als bei den G40 Getrieben. Und deshalb kann man damit dann einen ultralangen 5. Gang im ATV zaubern, der sich aber erst ab ca. 200 PS lohnt. Das wird dann aber das Getriebe bei der Leistung/dem Drehmoment nicht lange mitmachen.
so hab ichs gemeind
