Welches Sikaflex für Polo Faltdach Abdichtung? wo abdichten und wg. Imprägnierspray
sentebale
sentebale's Polo 6N
Guten Abend
ich habe mehrfach gelesen,d ass einige Sikaflex zum abdichten bei einem polo faltdach genommen haben (irgendwo beim rahmen?)
könnte mir jemand bitte nochmal folgendes sagen:
1.) welches sikaflex? die nummer 221 ?
2.) wo wird empfohlen es zu verwenden (bezogen auf das faltdach vom POlo 6n1)? soweit ich das verstanden habe, zwischen der gummidichtung des daches und dann, wenn man es in das metalldach/karosserie "einlässt" ?
3.) jemand beschrieb, er/sie hätte ein outdoor imprägnierspray genommen anstatt die klassischen verdecksprays. Weiss jemand welches (outdoor spray/creme?!). Soll aus dem camping bereich kommen und besser sein.
Grund: habe dach ausgetauscht. hat auch super geklappt! hinten kommt aber leider an beiden seiten etwas durch. ein nachbar meinte, das dach würde nicht dicht genug aufliegen (dichtung auf karosserie). rahmen wurde aber von innen gut festgezogen und nix ist gekräuselt an der dichtung oder so.
Herzlichen Dank
das 221 ist optimal für dein vorhaben.
welche stellen genau abgedichtet wurden kein plan.
denke das ergibt sich beim abdichten/einbau.
imprägnierspray hab ich leider keine empfehlung
sentebale
sentebale's Polo 6N
Dann hab ich ja ganz gut recherchiert und das richtige Sikaflex im Auge
Danke dir erstmal für deine schnelle Antwort!
    Aus welchem Material ist denn das Faltdach? Textil oder PVC?
    sentebale
    sentebale's Polo 6N
    Nábend. Wohl wahr, das hätte ich natürlich schreiben können...
    es ist aus Vinyl, soweit ich weiss jedenfalls. Es ist das Original Faltdach aus 1997 und meines Wissens nach waren die aus Vinyl...!?
    Sorry,dass ich das vergessen hatte...
      Das ist nicht schlimm..
      Du musst dein Dach nicht imprägnieren, eine regelmäßige Kunststoffpflege reicht da völlig aus..Mehr bekommt mein Verdeck auch nicht und mehr braucht es auch nicht..
      sentebale
      sentebale's Polo 6N
      Hi
      jetzt bin ich verwirrt soweit ich das hier gelesen habe, heisst es immer wieder...imprägnieren, imprägnieren usw.
      ist denn kunststoffpflege nicht das gleiche? oder einfach, wie machst du es denn genau und womit?
      danke
        Man muss nur Textildächer imprägnieren, da diese sonst wasserdurchlässig werden können..Ein Kunststoffdach muss man jedoch eigentlich nur vorm "Austrocknen" schützen und dafür sorgen, dass es nicht spröde wird..
        Dazu nehme ich diese Pflege..
        http://www.ebay.de/itm/SONAX-XTREME-KunststoffGel-Ausen-NanoPro-250ml-27-56-L-/400337683333?pt=Autopflege_Wartung&hash=item5d35fc4385&mkcid=1&mkrid=707-53477-19255-0&siteid=77&campid=5336422284&customid=&toolid=10001&mkevt=1 (*)
        sentebale
        sentebale's Polo 6N
        @FONSI
        ok, vielen Dank an Dich. Klingt schon logisch
        Hat jemand noch Rat, wo genau man das Dach abdichten sollte?!
        Danke
          Nach der Explosionszeichnung gehört zwischen die beiden Rahmen eine Butyldichtschnur (29)..Ich denke, dort solltes du eine Bahn Sikaflex einziehen und dann sollte die Hütte wieder dicht sein..
          sentebale
          sentebale's Polo 6N
          ja, und das ist ja der Witz! das meinte ein Nachbar auch. Wo ist denn da eine Dichtung, fragte er? da ist aber keine.Weder war bei mir eine noch bei dem Polo, wo ich das Dach ausgebaut habe.Nur um den Rahmen wo der Dachbezug drüber gespannt ist, da ist eine Art "Schnur" drumherum.Die ist aber ganz dünn, ca 1,5 cm breit, schwarz und textilähnlich.
          Könntest du mir ggf einen Link oder Nummer geben,was für eine Butylschnur da reinsollen sollte oder könnte? es gibt ja so viele verschiedene...
          dieses dünne Dings um den "Rahmen" kann es nicht sein. Das dicht mal so gar nix ab...
          Grüsse
            Teilenummer der Dichtschnur ist AKL45000505..Damit solltest du das richtige bekommen..
            sentebale
            sentebale's Polo 6N
            ok, danke!
            sentebale
            sentebale's Polo 6N
            zur Explosionszeichnung.
            Ich meine, habe hier öfters die Frage gelesen, welches Teil denn was ist und Nummer usw. Habe das eben gefunden. Vielleicht ja für den einen oder anderen auch interessant (dort sind die Nummerierungen erklärt. Was es ist und vor allem die Teilenummer VW dazu)
          • Antworten erstellen
