Angel Eyes ohne LWR
serjoga
Hi ich brauche eure hilfe hab mir jetzt nen polo 6n2 gekauf und war beim tüv
Da haben die bemängelt das die LWR nicht funktioniert, naja da hab ich mal daheim
Geguckt und jetzt denk ich das in den lichtern garkeine lwr stellmotoren drine sind
Da is nur son schwarzer ring mit ner schiene zum hoch und runter stellen...
Jetzt is meine frage ob ich da eventuell einfach nur stellmotoren dazukaufen muss oder komplett neue scheinis brauche... und wen neue gibts da welche wo der stellmotor schon dabei ist bzw des kabel dabei ist?
Ich hoffe ihr könnt mir helfen
Hab inder sufu nix gefunden
Mfg
Serjoga
Moin moin,
ist richtig, da werden eigentlich fast nie lwr Motoren mitgeschickt.
Hab bei mir auch angel eyes verbaut, und hab die von den alten Scheinwerfern genommen, stand auch so in der Anleitung.
Wenn du die alten Scheinwerfer nicht mehr hast, müsstest du dir 2 neue holen.
Hab mal ein Bild vom Motor gemacht
$T2eC16JHJF0E9nmFQgm
serjoga
Ok und wie kann ich erkennen ob doe angel eyes für e-lwr vorgesehen sind?
wie heißen die Scheinwerfer denn, gibt's irgend eine Rechnung o. abe?
serjoga
Hab mal in den papieren gesucht aber da is nix dabei
Deshalb par fotos gemacht
ja genau die hab isch auch.
da sind diese blindmotoren drin, auf bild 2 zu sehen, die müssen rausgedreht werden und dafür dann die stellmotoren rein. Ist eine Sache von 5 minuten
serjoga
Ok du bist mein held xD dachte es wird schon teuer...
Nochne frage wie kommen die da rein bzw wo werden die angeschlossen hast du vielleicht fotos?
habe mal ein bild bearbeitet.
bei der 1 wird der stellmotor gegen den blender ausgetauscht ( durch verdrehen und rausziehen)
bei 2. sind die 3 kabel zu sehen die durch einen 3-fach stecker an den stellmotor kommen
bei ebay sind ein paar lwr-motoren drinne, um die 15€ stk.
angeleyes_scheinwerf
serjoga
Wo kommen die kabel her?
Ich hab da keinen 3 fach stecker Oo
Und muss ich die scheinis dafür ausbauen?
also ich hatte meine damals ausgebaut, musste ja die alten rausmachen
ist bestimmt besser weil`s verdammt eng ist, könnte aber auch so gehen
ich glaub auf bild 2 ist der stecker zu sehen
serjoga
Der stecker auf bild 2 is ja 2 polig braun grau
Naja ich kauf mal 2 stellmotoren und versuch ma mein glück
Und um die scheonis rauszumachen muss ich die stoßstange abnehmen oder?
achso, aber dann muss dort noch woanders eins sein.
um die auszubauen muss die Stoßstange weg, ist aber nicht so schlimm, wenn man weiß wo die befestigt ist
serjoga
Ok die is an den seiten im radlauf befestigt oder?
also: 1) die radhausschalen müssen raus, jeweils eine schraube zur Stoßstange
2)hinter den Nebelscheinwerfergittern jeweils eine
3) vorne am grill glaube 5 schrauben
danach kann man die Stoßstange so nach vorne klappen, braucht man nicht komplett abnehmen.
sind aber alles torxschrauben
achso, und hinter dem blinker ist auch noch jeweils eine schraube
serjoga
Ok ich hab jetzt 2 stellmotoren bestellt und wie befestige ich die da?
Oder werden die da auch reingedreht?
genau die werden anstelle von den blenden dort reingebaut
danach würde ich die dann beim freundlichen einstellen lassen, ist meist kostenlos
serjoga
Ja muss sowieso einstellen lassen hat der beim tüv au bemängelt xD
Naja ich danke dir für die schnelle hilfe ich werd mal schaun das ich die mal rausschraube um nach dem stecker zu suchen...
serjoga
Kanns sein das es das kabel is?
na läuft doch, genau das ist es
serjoga
Haha ok ich hänge mal mein multimeter dran und check die kabel ich hoffe ich kanns ohne stoßstangenabbau einbauen wie hast du die stellmotoren da eingehangen?
also die werden nach links oder rechts aus dieser weißen plastikschiene vorsichtig rausgedrückt, ist ein bisschen fummelig geht aber
hab noch ne tolle Anleitung gefunden [Dieser Link ist nur für Mitglieder sichtbar
  • serjoga
    Du bist der beste danke werd mal morgen durchmessen und sobald die lwr stellmotoren da sind gleich mal einbauen
