Hi Leute,
am Wochenende hat mein Subwoofer den Geist aufgegeben.
Das war eigentlich eh fällig der ist schon Zirka 15 Jahre alt und war auch nicht mehr wirklich in gutem zustand.
Ich würde mir gerne einen Bassreflex Sub mit 1000 Watt RMS an 4 Ohm. (25cm Sub) besorgen.
Bin schon den halben tag am suchen bloß finde ich fast nur Bandpass, und da wird mir der Sound einfach zu unpräzise.
Zur Endstufe: Naja da habe ich momentan für den Sub noch die olle Voodoo PX 1002 die, wie ich seit heute weis, nicht wirklich gut ist. [Dieser Link ist nur für Mitglieder sichtbar
Verstärker sollte ja auch ein neuer rein.
Budget: Zirka 500 - 600€
Musik Richtung: Schwer zu sagen eigentlich alles.
Pegel / Klang: Was genau meinst du damit?
Hallo alexmaster,
Ein Basslautsprecher, Subwooferchassie ist im Grunde nur ein Verbraucher
fast so wie eine Glühbirne oder in diesem Fall ein 1000Watt Strahler.
Das bedeutet, das so ein Leistungsbedürftiger Treiber (Chassie) 1000Watt
auch bedient werden möchte.
Sonst ist das wie ein 7ner BMW den man einem 1.0l Polomotor einbaut.
Man sagt dann: extrem untermotorisiert.
Gruß Polmobär
Ach ja die Wattangaben, was würden wir ohne die machen.
Hab hier einen MacAudio Bandpass stehen, ist ein 25er Blechkorb rein geschraubt. Steht 800 Watt drauf. Will nicht wissen was der macht wenn ich 800 Watt drauf gebe.
bitte noch ein paar infos warum 25er, warum 1Kw an 4ohm?
Gruß Polmobär
Genau, es ist hilfreich zu erfahren was dein Ziel ist wenn der Sub eingebaut ist. Zum Musikhören und ab und zu mal aufdrehen braucht man eigentlich nicht so ein Kaliber.
Es gibt unzählige Kisten auf dem Markt, dir da das richtige zu nennen ist schwer wenn man deinen Geschmack nicht kennt. Ich stehe auf geschlossene Gehäuse weil mir ein Bassreflex nicht präzise genug ist.
Versuch doch einfach mal zu beschreiben wie der Sub klingen soll, ob er überhaupt klingen soll oder nur laut sein soll. Mit "ich will 1000Watt" kann keiner was anfangen.
Ihr scheint ihn wohl eingeschüchtert zu haben ^^
Seid doch nicht so streng mit ihm.
Nen 12er BR mit irgend ner class d reicht doch meist fürs Volk.
Dann noch bissl starterbatt in Marke gut und bei Audison paar FIRST kabel geshopt und Attacke
Nop bin nicht eingeschüchtert.
Hab nur von nem Spezel nen Sub und nen Amp bekommen.
Haut Ziemlich rein.
Heist das jetzt dein Bass läuft wieder?
Was haste den fürn Frontsystem?
Und was ist die Batterie Absicherung?
Woofer sollte ~ das 3x fache der Leistung vom Frontsystem haben.
(Hat dein Front z.B. 80WRMS, reichen ~250WRMS im Kofferraum aus.)
! Wichtig ! Ich spreche hier von Richtigen RMS werten nach "DIN 45500"
Hast du einen PowerCap? wenn nicht würde ich dir max 300WRMS Woofer empfehlen, alles dadrüber macht die Batterie zu schnell kaputt.
Was de hier mit dem (RMS,Sinus)anstrebst,würde sich ja in dieser.
Frequenz aufhalten 25 Hz - 1.5 Khz bewegen.Willst den mit Starkstromkabel als Querschnitt absichern.
SIOX USA Dual 15' Zoll Bassreflex Subwoofer 1200W RMS,Langhub Chassis 38CM wie eine Tellermine.Als Beispiel:
Diese würde 1000(RMS)schaffen,aber es ist eine Verlust Rechnung wie man an den Daten sieht.Aber dafür aber schon ab 100€ zu haben.
SIOX TITAN 3000 30CM Subwoofer
3000Watt Leistung RMS 1000Watt
Impedanz 2 x 2 Ohm
Frequenzbereich: 19 Hz - 800Hz
Kennschalldruck SPL 92,3dB 1W/1m
Linear Hub +/- 7mm
maximal Hub +/- 21mm
Membran Material Titanbeschichtet
Schwingspulen Durchmesser 75mm
Magnet 200 Oz
Sicke Langhub Gummisicke
Doppelpost
Lange nicht mehr so viel HiFi-Käse in einem Beitrag gelesen SGlog
Na speziell wegen der powercap Aussage sein nicht bös
Naja auch egal.
