Nabend.
Ich wollte mir mal eben schnell Rat einholen und fragen, ob dieser Auspuff auch an einen Polo 6N Baujahr 1998 mit 1.0 L / 50PS passt?[Dieser Link ist nur für Mitglieder sichtbar
Der Sportauspuff passt an folgende Fahrzeuge:
VW (Europa) Polo IV (6N1/6N) 1.0 I - 0600 276
sollte doch passen
Ok. Vielen Dank für den Tipp!
Mfg
Sebastian
doch optisch müsste es eigentlich passen.. das rohr muss nach oben gebogen sein wegen der hinterachse und wie lang das rohr ist hängt vom auspuff ab
beim novus z.b. geht das rohr komplett über die achse bis zum MSD
Ach die meisten doofen anbiter blicken doch nicht durch das der 6n und 6n2 der polo 3 sind
Nur um mal kurz das hin und her mit den Durchzählungen der Pologenerationen aufzuklären:
Polo 86=Polo I, Polo 86c=Polo II, Polo 2F=Polo III
So die ursprügliche Durchzählung, auch offiziell von VW.
Der 2F war also damals der Polo III.
Davon ausgegangen ist der Polo 6N der Polo IV. Die erklärt nun die Einordnung des 6N und ebenso die oftmalige Verwirring/Vertauschung in der Bezeichnung des 6N und 86c.
Erst später wurde es dahingehend umgeändert, dass nun der 86c und 2F zusammen als Polo II gekennzeichnet wurde (da Facelift nun nichtmehr eigenständiges Modell) und der 6N die ursprüngliche Bezeichnung des 2F, nämlich Polo III übernahm.
Um die Aufzählung fortzuführen steht nun heute Polo IV für den Polo 9N.
Bei ATU zählen die durchgehend alle Modelle durch und zählen auch die Faceliftmodelle eigenständig, was so natürlich offiziell nur bei oben geschriebeben Modellen praktiziert wurde.
So kommt es dazu, dass der 86c hier der II, der 2F der III, der 6N der IV, der 6N2 der V, der 9N der VI , der 9N3 der VII usw ist.
Rein optisch würde ich eher sagen, er passt nicht, denn das Eingangsrohr sieht bei meinem anders aus. Länger und in die andere Richtung. Kann aber auch sein, dass es nur ein Symbolfoto ist.
Danke DisasterT. Das grenzt schon fast an Insider-Wissen.
