polo 86c geht aus und weitere probleme
polocoupe90
Guten Morgen , ich habe da ein paar Probleme Mit meinem Polo es ist ein 1.3 40kw aav
Durchsuche schon lange das Internet und habe auch einiges gefunden und auch schon ausgetauscht aber das Problem besteht weiter
Mein Polo geht während ich zb. Auf eine Ampel zu fahre einfach wenn ich ein Gang raus nehme und dieses passiert eigentlich nur wenn ich Verbraucher an habe es ganz schlim. Wenn ich das abblendlicht anhabe
Und dann noch merke ich das mein Motor nicht sofort Gas annimmt und leicht ruckelt
Was neu gekommen ist:
Blauer Temperaturfühler
Verteilerkappe +Finger
Alle Zündkerzen
Benzin tank
Thermostat
Thermostatgehäuse
Neue Batterie
Hoffe ihr könnt mir helfen
lichtmaschine?
mes mal deinen ladestrom
polocoupe90
Ok ... Würde da aber nicht Die Batterie Lampe aufleuchten ?
soweit ich weis leuchtet die erst wenn die Lima keinen bzw zu wenig Ladestrom
produziert.
Wie ist es denn wenn er über Nacht stand und du ihn morgends startest?
läuft er normal solange er kalt ist?
villeicht dein standgas zu niedrig?
polocoupe90
Also kalt läuft er sehr gut und Mit dem anspringen ist das so ne Sache heute morgen hat er sich im Stand nicht gehalten musste immer etwas Gas dazu geben aber nach ein paar Metern hielt er sich dann nach Ca 10 min ging das wieder los das er beim ausrollen aus geht
polocoupe90
Der gaszug war ziemlich locker den hab ich erstmal wieder stram eingstellt
Da wo der Gaszug eingehängt ist ist so ne art stopper für die drosselklappe da kannst du im normalfall etwas am standgas verändern
polocoupe90
Ok also meinst er würde vielleicht nur etwas mehr Gas benötigen damit er an bleibt .....wenn ich ohne Licht fahre also tagsüber geht er nicht aus und läuft soweit tadellos
hmm
Also wenn er so tadelos läuft stimmt das Standgas wohl...
Warte mal auf andre Antworten weis da leider grad nich weiter
polocoupe90
Wie gesagt passiert eigentlich nur wenn ich Licht an habe
Bei deinem Prob.würde ich mal den Lima-Regler checken+ggf.austauschen.
Denn das ist die Hauptursache dafür,das du bei Licht an,Probs hast(Limaleistung/Batt)wird nicht genügend nachgeladen.
polocoupe90
Lima regler sind das Die kohlestifte in der Lima ?
Ja genau das sind die
Der Regler ist ein elektronisches Bauteil, das an dem Halter für die Kohlen dran ist. Bevor du den austauscht, würde ich aber erst mal die Ladespannung prüfen.
Außerdem glaube ich kaum, daß das etwas mit dem Ausgehen zu tun hat. Der Motor sollte auch im Leerlauf laufen, wenn die Stromversorgung alleine über die Batterie laufen würde.
Vielleicht gibt es einfach ein Problem mit dem Leerlaufsteller? Ich würde mal den Fehlerspeicher auslesen (lassen).
polocoupe90
So melde mich mal wieder leider ist das Problem immer noch da habe den lima Regler getauscht .....um was mir jetzt geht ..habe 2 interessante Angebote bekommen da wir leider glauben bzw gesehen haben das mein aav Wasser aus dem kühlbehälter raus drückt und schleim am Öl Deckel ist ..das die kopfdichtung
Hinüber ist dann hab ich mal nach Motoren geguckt und habe gesehen bei mir in der Nähe verkauft jemand einen fast kompletten (es fehlen kleine Sachen an der karosse) 3f mit Ca
90 ps für 500 vb
Das andere Angebot ist ein nz mit 3f Kopf scharfe nocke usw kommt auf Ca 100 ps laut Besitzer der Motor mit anBauteile Getriebe alles
Für einen Umbau wäre dabei soll 350 Kosten ... Ich weiß nur nich was wäre besser bzw haltbarer ?
moin moin.....
Sag mal ist dein problem verstärkt wenn es feucht ist ?!
Ich würde eher auf dein zündtrafo tippen......andere frage noch nebenbei: hast du den blauen temperaturfühler angelernt oder eingebaut und losgefahren?!
LG
polocoupe90
Um ehrlich zu sein hab ich darauf noch nicht geachtet wo sitz denn der zünd trafo ?
Angelernt ? Hab ich nicht weiß auch nich wie das geht
hallo Marco
das zündtrafo ist eigentlich (also bei deinem bj) wie'n nen würfel-die gehen gerne mal kaputt wenn die spannungen zu hoch sind (zb durch defekte zündkabel/verteilerkappe+finger und auch zündkerzen).es sitzt zwischen dem spritzwsserbehälter und dem kühler angeschraubt am holm mit 2 m6 schrauben.Bitte kotrolliere auch ob das massekabel welches zum getriebe geht noch nicht zu angelaufen ist bzw reinige alle kontakte. Das trafo kostet bei der bucht um die 20 €'s incl versand
Schnelles anlernen des blauen temperaturfühlers: warm fahre (20 grad motortemperatur- stecker abziehen bei laufenden motor für 10 sec und wieder aufstecken - FERTIG
polocoupe90
Ok danke werde ich naher mal machen .... Aber mein Sorgen Kind hat seit heute ein neues Problem :(
Also im stand läuft er ganz ok nicht 100% rund ....beim anfahren läuft er Kurz auf 3 pötte aber dann nicht mehr und er läuft ganz normal weiter was könnte das sein und er zieht sich leider Wasser
Ganz sicher deine Kopfdichtung kaputt. Typisch im Leerlauf aus. Bzw auf 3 Zylindern. Manchmal nur 2.beim hochdrehen gehen alle Zylinder wieder. Mache einen Kompressionstest. Ich wette, dass 2 benachbarte Zylinder keine oder wenig Kompression haben. Springt sicher auch nicht sofort an wenn er kalt ist, oder?
polocoupe90
Nein er springt nicht sofort an
polocoupe90
So ich nochmal wie einige schon sagten ist bestimmt die kopfdichtung kaputt und werde diese auch neu machen ....meine nächste Frage ist
Habe bei ebay Kleinanzeigen einen polierten ZylinderKopf gefunden ich würde den auch ggf nehmen er Inordnung ist ...passen alle Zylinder Köpfe aufeinander ? Sprich zb 1,3 vergaser und 1,3 einspritzer
öhhhmmmm....um was geht es hier denn eigentlich?!
Also wenn wir hier nen umbau-fred aufmachen dann ist es dennoch sehr weitläufig was du hier wissen willst
Ich für meine begriffe klinke mich jetzt hier aus - nicht dass ich nicht helfen möchte - SO IST ES NICHT - nur ist das mir jetzt irgendwie zu
Am ende stehen wir mit nem Zil oder Kras vor dir weils nie aufhören wird
LG (kopfschüttel^^)
polocoupe90
Schade das hier so reagiert wird !
Ich bin neu in der Polo Gemeinde und habe keine erfahrung mit 2f ich versuch hier nur raus
zu finden was die schnellste Variante wäre das Auto zum laufen zu bringen weil ich denke mal noch 2 Monate so rum zu fahren wird nicht gesund sein
Aber egal deine Meinung ...Ich wollte ebenfalls kein weiteres Thema öffnen wegen meinen Fragen
warum willste denn nen polierten kopf? is deiner hinüber?
polocoupe90
Weil er einmal heiß geworden ist vor 2 Tagen und ich nicht weiß ob vllt Kopf krumm ist ...und den hab ich dann halt bei ebay gesehen deshalb frag ich
Haste die ZKD schon gewechselt?
Also ich glaube kaum dass der Kopf so schnell krumm wird, hast du die Möglichkeit ne Kompressionsprüfung zu machen?
Wenn der Kopf wirklich krumm ist, Sollte keine 100%ige Kompression da sein, denke ich zumindest.
was die passgenauigkeit betrifft kann ich dir leider nicht weiterhelfen, sry
polocoupe90
Nein noch nicht denke es wird die erste sein bei 162Tkm Kompression könnte ich messen ein Kollege hat die Sachen dafür
also das wäre etz nur so ne Möglichkeit, denk ich zumindest^^
Garantie dafür ausgeschlossen xD
polocoupe90
Trotzdem danke .... Aber ob alle Köpfe untereinander passen ausser g40 weißte nicht ?
Da es ja ein "polierter" ist kann man sowas nehmen (falls mein Kopf krumm ist ) oder lieber Finger weg
