hay leute hab ne frage und zwar bau ich den winter um auf 6,5x17 mit 165/35 r17
breuchte jetz hinten 30mm spurplatten
bekomm ich die eingetragen.
und darf ich je achse verschiedene platten fahren
vorne scc eingetragen 10mm und würd hald hinten h&r oder so drauf schmeißen
vielen dank schon mal
Ja Grundsätzlich kann man vorne und hinten verschiedene Spurplatten haben.
Glaube man darf nur eine gewisse ET nicht unterschreiten wenn man mit Spurplatten fährt. Weiß ich aber nicht mehr genau .
Aber meldet sich bestimmt noch jemand
Was für eine ET haben die Felgen denn?
danke dir
weis zwar sehr viel aber alles auch nicht
ja ist kein thema
guck mal bei shippan
et 49
sind nervasport felgen
perfektes design fürn 6n dermit gewinde tief rollt
fahre ich auch
vorne musst du 10er platten fahren. hinten mhss ich auch 30-35mm fahren aber nur weil meine radläufe für 9x14 et10 gezogen sind
perfekt
magst du mir bitte ne Kopie von deinem schein schicken dass ichs beim tüf leichter habe
wäre super von dir
die dürfen nicht mehr auf grundlage von anderen fzg scheinen eintragen.
ich hatte einfach das gutachten von renault (gibts im golf1.info forum) und eine reifenfreigabe von nankang.
die platten kommen erst im frühjahr drauf
ok
j meint ihr ich bekomm des eingetragen
6,5x17 et49 mit 165/35 r17
und 30mm platten hinten also insgesamt 60mm
achsverbreiterung hinten
wenn du hinten nicht gezogen hast dann wird das defintiv knapp bzw. nicht machbar!
wieso überhaupt 30er platten? felge drauf (hinten passt das so ohne platten) und dann einfach mal ausmessen.
falls du noch keine felgen oder rwifen hast kannst du gern auch mal probestecken kommen je nachdem wo du herkommst. habe ja genau diese kombi und werde wohl im frühjahr 35mm platten hinten fahren.
nur mal zum verdeutlichen: bin vorher rsl culr in 8x14 et5? + 15mm und hinten 9x14 et10 gefahren. dementsprechend sind die kotis gezogen. fahre jetzt vorne 6.5x17 et 49 + 15mm platten und das passt grade so
Machbar ist das,musst nur schauen das in deinem Plattengutachten die ET drin steht die du dann hast,ansonsten geht das via Einzelabnahme
Also ich hatte vorher auch 8x14 et20 rsl cult rundum drauf.
Er is hinten a bissal gesogen . Ich leg die Kante jetz noch an und 30mm Platte drauf und dann steht die felge perfekt drin.
Danke dir aber felgen sind scho da mit Reifen schau mein Bild an .
achso, na dann drauf damit wie gesagt, bei den platten würde ich bei shippan gucken
Wer is shippan . Internet Adresse oder was
Super danke dir
polo sieht hammer aus mit der rad reifen kombi
Danke danke.
