Hallo Polofreunde.
Ich hatte damals schon ein Problem gehabt das es aus dem Filter weißes Rauch gekommen ist. Da war mein Vorkat verstopft. Vorkat rausgemacht und weg wars. Jetzt ist das Problem aber wieder da. Durch diesen Abgasrückführschlauch kommt ja die Rest abgase wieder hoch in den Filter wodurch die Drosselklappe es ja wieder reinziehen müsste. Jedoch kommt aus meinem Offenen K&N Filter der Rauch raus. Dachte es wäre der Kat jetzt, habs auch raus und das Problem bleibt bestehen. Ein anderer Kat kommt natürlich nächstes Jahr wieder rein. Hat jemand ne idee warum das so ist? oder ist das normal?
6n1 hat keine Abgasrückführung !?
Du meinst Kurbelwellengehäuseentlüftung ...
Vllt ZKD defekt oder der Zylinderkopf selber .....
Muss man genauer untersuchen und systematisch vorgehen
gut aber Wasserstand ist immer auf max, Ölverlust hat der nicht. Und unrund laufen tut er auch nicht.
der wasserverlust am anfang ist immer minimal.
ist hellbrauner oder weißer ölschlamm am öldeckel?
nein auch kein schlamm am Öldeckel. Aus der Drosselklappe rauchts nicht raus. Nur aus dem K&N 57i Luffi.
Abgassystem ist ja jetzt komplett frei durch die 2 Kats die raus sind.
Nein natürlich nicht. Der Polo wird in ca. 2 Wochen abgemeldet. Über Winter fahr ich ihn nicht. Wollte nur jetzt sofort die Ursache rausfinden damit ich es im Winter beheben kann.
