Hallo zusammen,
Laut Dectane sind die LED Rückleuchten (Smoke) von Dectane im Bereich der STVA zugelassen. Leider fehlt mir das Beiblatt dazu. Hat jemand dieselben Rückleuchten und kann mir das Beiblatt zum Download bereit stellen?
Ich meine übrigens diese Leuchten: (Art. Nr. RV03LLBS bei Dectane)
Ist eine E-Nummer drauf?
Hab die E-Nummer an den Rckleuchten noch nicht gefunden. Aber laut Dectane Produktehomepage sind die Rückleuchten im Bereich der STVA zugelassen.
Das E zeichen müsste beim linken ganz unten rechts in der ecke stehen oder beim rechten ganz links unten in der ecke wenn es die selben sind die ich meine
nur mal ne frage dazu.
was ist denn STVA ?
ich kenne nur StVO oder StVZO
was ist denn STVA ?
Also normal gibt es kein Beiblatt noch bie gesehen
das gibt kein beiblatt und die e nummer muss drauf stehen am unteren rand, sollte sie zu finden sein. kann man eigentlich nicht übersehen.
einzig bei den hella rückleuchten in grün,blau und schwarz gibt es ein beiblatt wegen der einfärbung der lichtscheibe.
Da dieser Beitrag nun auch schon fast 3 Jahre alt ist, wollte ich mal nachhacken bzw. fragen wie die Erfahrung mit diesem LED-Rückleuchten so ist, weil ich mir die demnächst gerne kaufen möchte
Verarbeitung OK?
Leben noch welche?
Halten die LED's lange bzw. sind schon welche LED's ersetzt worden?
Wie schaut's mit der Verkabelung aus? Muss man noch Löten oder ist Plug & Play?
usw.
SMAXD
Bei mir ist noch alles gut
Must halt 2 Kabel ziehen
Da du 2x Nebelschlussleuchte
Und 2 mal rùckfahrscheinwerfer hast
Muss man wirklich diese beiden Kabel ziehen?
Man braucht ja eig. nur ein Rückfahrlicht und eine Nebelrückleuchte... (oder irre ich mich)
Und falls man muss, kann man dann eig. die Kabel an die jeweilige bestehende Leitung anschliessen (also löten)? Also damit meine ich ob ich an das bestehende Kabel z.B. von der Rückfahrleuchte ein neues Kabel anschliessen kann und es anschliessend einfach bei der anderen Lampe montiere?
Und entschuldige meine Unwissenheit, aber ich lerne täglich dazu
Wenn man es genau nimmt muss man die Kabel ziehen da jede montierte Lampe auch funktionieren muss. Ja einfach vom Kabel abzwacken und rüberlegen
OK Super, hab sie jetzt mal bestellt Kann es kaum erwarten die einzubauen
