hallo hat jemand die einstelldaten vom 1.4 16v da bezogen auf zündung
wie viel grad vor OT?
und denn noch die frage passen die verteiler ausm G40 an den kopf?
das geht nicht.
der 1.4 16V egal welcher Mkb hat nen Zündtrafo und keinen Verteiler wie die alten 86C Motoren
Dann sag aber bitte das nur die 1.4 16v motoren von 6n2 mit zündtrafo haben .
Der 100 pser beim 6n hat noch verteilerfinger .
Was für Polo Handel es sich ?
hat der AFH noch nen Verteiler drin wie im 86C?
Er schreibt aber 75PS, also kann es kein AFH sein und somit kann er auch keinen Verteiler haben sondern einen Zündtrafo.
In der 6n Baureihe hat nur der ajv ne zündspule ( ruhe Zündung )
Die anderen haben noch ne verteilerfinger wie beim 2f ( rotierende Zündung )
In der 6n2 haste Nur noch ne Ruhende Zündung .
Danke danke das es nicht geht weiß ich nun aber für Den Motor brauch ich noch ne angabe wie viel grad vor OT er zünden soll....
Aber er hat schon recht silver !
Denn es gibt keinen 1,4 16V 75PS im 6n also muss es ein 6n2 oder neuer als 6n2 sein und die haben alle ruhende .....
AFH 1,4 16V mit 101 PS hat Verteiler ,das ist korrekt
der AVY GTI Motor hat als BSP Zündwinkel -5 ...+10 ° vor OT
