da hier ja viel Handwerker und Bastler, Schrauber usw. sind frage ich euch mal was so alles gut ist.
Ich brauche demnächst mal eine neue Schlagbohrmaschine. Meine ist jetzt schon mindestens 15 Jahre alt und mir ist aufgefallen dass die Welle wackelt. Also der Teil der ausm Getriebe kommt. Es ist eine Uniropa mit 600 Watt. Zum präzisen Bohren taugt die wohl nicht mehr so viel
In frage kommen würden Bosch grün und blau oder Metabo.
Von Bosch grün habe ich eine für 99€ gesehen mit 700 Watt. Die sah aber so klein aus
Genutzt wird sie halt für Arbeiten im Haus, also Löcher in Betonwände bohren, Holzbohrungen und bohren von Metall für Polo, Trecker und Landmaschinen.
Sollte schon stabil sein und nicht nur bis kurz nach der Garantie halten. Bei Winkelschleifern habe ich die Erfahrung gemacht dass die billigen nichts taugen und habe da jetzt einen von Metabo.
Bin mal gespannt was ihr mir so empfehlen könnt.
schlagbohrmaschine für sds bohrer oder eine allerwelts bohrmaschine mit schlag und standard futter?
Ich hab so ne ältere Metabo die ein normales Bohrfutter hat, in das man einen SDS Einsatz einspannen kann.
Aber es gibt auch für die Bohrmaschinen mit SDS schnellspannfutter auch bohrfutter die hinten dran eine SDS aufnahme haben. Musst dann nur gucken, dass man bei der auch den schlag ausstellen kann.
Makita ist top Arbeite ich auf der Arbeit und inne halle mit . Bin sehr zufrieden . Am besten mit 18volt da hält der Akku auch und die bekommst du auch mit schlag
Also Löcher in betonwände usw ist kein Problem . Hat halt nen stolzen Preis.
Musste SDS grad mal googeln
Das brauche ich auch. Hat meine jetzige auch.
Da kann man das normale Bohrfutter raus nehmen und dann nen SDS Bohrer verwenden. Habe Stein Bohrer mit der Aufnahme.
Metabo ist ganz gut hab 4 stück 600 watt 2mal aber kein sds futter und eine große 1000 watt mit sds futter und ein normal futter schnellspanfutter und einen bohrhammer mit1100 und die haben schon einiges mitgemacht beim hausbau
Makita ist auch top aber der Preis ist ganz schön hoch ! Und das für den Hausgebrauch ? Ob sich das lohnt. Und bosch naja haben auch schwer nachgelassen mit der Qualität finde ich viel Kuststoff im getriebebereich ( Das zählt aber nur für die grünen maschinen nicht für die blauen Geräte )
ich habe selber nur gebrauchte alte Bosch .
Blau und grün hat 90 Prozent Genau das gleiche Innenleben , Zumindest laut Teile Katalog
Makita ist Müll , das einzig gute sind die akku Geräte.
Metabo ist genau so ein mist wie Hitachi . Kannst in de pfeife rauchen .
@Lord wenn dir was gebrauchtes reicht such ich dir was raus .
Hmm ist es also so wie bei allem heutzutage? Alles nur noch Bruch?
Sind die Getriebe bei Bosch blau und grün auch identisch? Das wäre zumindest mal etwas das die Kaufentscheidung erleichtern würde. Werd mir die Maschinen aber so oder so mal anschauen bevor ich eine kaufe.
Gebrauchte muss ich mal schauen wo man vernünftige her bekommt.
Ja die Getriebe und so sind gleich bis zu den großen Geräten die keiner mehr privat verwendet .
Ja das meiste ist nur Müll , oder zuviel Elektronik. Und anfällig wie Sau . Ich repariere so n mist andauernd .
Alles unter 150 Euro kaufpreis lohnt sich meist nicht mehr als Kabel oder kohlen tauschen .
Bei den neuen Maschinen muss man nur wissen ob Lager oder Buchsen verbaut sind .
Bei Werkzeug is mehr Geld auch mehr Qualität. Für'n Hausgebrauch ne makita passt schon.
Wenn's mehr sein darf dewalt oder besser hilti. Hab ne 18 Jahre alte hilti auf Arbeit in Gebrauch un die geht
Ich hatte ja eigentlich gehofft dass ihr sagt Bosch und Metabo taugen noch etwas
Meine 30 Jahre alte Bosch Stichsäge sägt jedenfalls noch super aber das war wohl noch Qualität. Die oben genannte Bohrmaschine ist auch schon 20 Jahre alt meinte mein Vater vorhin.
Ein Alugetriebe kann ich bei den Bosch blau erst ab 250€ erkennen aber ob die auch eine SDS Aufnahme haben steht nicht dabei. Ich muss mir die Dinger wohl mal im Fachhandel anschauen. Denn bei eBay ne gebrauchte kaufen ist ja auch Glücksspiel
Ah ok, schaue ich mal. An Black und Decker hatte ich nicht gedacht
Ich war grad mal auf den Websites der verschiedenen Hersteller. Da steht nie irgendwas von dem SDS Bohrfutter, die haben immer nur Schnellspannbohrfutter. Aber ich hätte das schon gerne da die Steinbohrer erfahrungsgemäß stabiler sind.
Bei Hilti schaut dass so aus als wenn man den Schlag nicht ausstellen kann. Da wird immer nur von Bohren in Stein gesprochen und nie von Stahl oder Holz.
DeWalt ist Black & Decker.
dewalt ist nicht nur black und decker , aber die maschinen bestehen mittlerweile genauso aus plastik.
Also ich würde dir als Heimgerät zu einer Bosch Grün Raten, ist (wenn es nicht Gewerblich ist) in meinen Augen ne Super sache für denn Heimbereich.
Ich würde dir dazu Raten das du eine Maschine mit Wechselfutter nimmst, da werden beide Mitgeliefert, ( SDS und Spannfutter) ist leicht zu Wechseln.
hab mal ein Bild eingefügt zum besseren Verständnis. Geht nur ums Futter, hab das mal eben bei Google geklaut.
Und wer Einmal mit SDS in ne Betonwand gebohrt hat, der Will Stein/Beton nie wieder mit Spannfutter Bohren.
Mir wäre beim Kauf auch wichtig, das man auch nur Stemmen kann, man weiss ja nie was noch kommt.
son Gerät wie ich vorschlage würde so bei 130€ Liegen, oft sind auch schon drei SDS Bohrer dabei, 6-8-10mm, also das gängigste.
Habe selbst son Gerät zuhause, und bin zufrieden. funktioniert nach dem Rausstemmen von mehreren Badezimmern noch Tadellos.
Da ich einige Bosch blau Maschinen (Akkuschrauber, Stichsäge, Handkreissäge, Kappsäge, Schwingschleife, Flex, Schlagbohrmaschine, Bohrhammer etc.) habe, rate ich natürlich zu Bosch blau.
Was willst Du denn genau haben - eine kleine Schlagbohrmaschine für gelegentliche Arbeiten in Ziegel- und Hohlblockmauerwerk oder einen Bohrhammer der auch in Beton was reissen kann?
Als kleine Schlagbohrmaschine kann ich nur GSB 13 RE oder GSB 16 RE empfehlen - die 13er hab ich selbst und bin TOP zufrieden, allerdings kann man eine solche Maschine halt nicht für BETON gebrauchen.
Als Bohrhammer wäre der GBH 2600 bzw GBH 2-26 zu empfehlen - mit Wechselfutter hast eine starke normale Bohrmaschine oder eben eine SDS-Plus Bohrhammer.
DeWalt ist die amerikanische Marke, ursprünglich Stanley Black & Decker. 1992 kam es zu einer Neuorientierung für den deutschen Markt, so kam DeWalt auch nach Deutschland. Beide Firmen haben den gleichen Hauptsitz in Idstein in Deutschland
GBH 2-26
da stecken noch baugleiche terile mit drin von was anderem
Ok, vielen Dank für die Antworten Ich schaue mir die zuletzt genannten Modelle mal an.
Ich war heute beim Bosch Service im Dorf und habe mal wegen dem SDS gefragt was ich bei keiner Schlagbohrmaschine finden konnte. Die Antwort war dass nur Bohrhämmer ne SDS Aufnahme haben. Ich dachte immer ich hätte ne normale Schlagbohrmaschine
Beim Bosch Service meinte er dass die grünen für zu hause ausreichen. Er hatte aber keine da sondern nur zwei blaue für 230€ und 270€.
Ich habe ihn auch wegen der Getriebe gefragt und da sagte er dass die innen wieder ein Alugehäuse hätten und das ganze nur mit Kunststoff verkleidet ist. Jedenfalls sagte er das zu den blauen, bei den grünen hatte ich nicht gefragt.
Da er keine grünen da hatte bin ich zum Hagebaumarkt. Die Einstiegsmodelle sind "Made in China", die teureren "Made in Germany" Somit stand schon mal fest was es nicht wird Mir gefiel bei den grünen die Arretierung für den Dauerlauf nicht, die war total hakelig und machte keinen stabilen Eindruck.
Metabo hatten sie auch da. In dem Katalog sind auch Querschnitte durch die Maschine, da kann man gut sehen wo Kugellager sind und wie die Getriebe aufgebaut sind und sie schreiben auch wesshalb sie Alugehäuse verwenden. Sowas hätte ich mir bei Bosch ja auch gewünscht aber die geben ja kaum Infos zum Aufbau.
Was ich interessant fand ist der Aufbau des Schlaggetriebes bei den Schlagbohrmaschinen. Sind ja nur zwei Zahnräder die überrutschen, da kommt ja die ganze Kraft mit der geschlagen wird nur von mir, also wie fest ich die Maschine gegen die Wand drücke. Kannst doch knicken
Bislang gefällt mir der Metabo Multihammer UHE 2250 MULTI für 199,90€ am besten.
Den GBH 2-26 finde ich auf der Bosch Website nicht.
Die GBH 2-24 DF Professional für 219€ schaut gut aus. Diese hat jedoch nicht dieses kleine Rädchen zur Drehzahlregelung. Die grünen und die obige Metabo haben dies. Der Bosch hat jedoch mehr Joule und ist leichter, weil eben nicht das komplette Getriebegehäuse aus Alu ist.
Alles nicht so einfach
ELU
Ja den 2-26 haben die halt aus dem Programm genommen - bekommst aber sicher bei dem ein oder anderen Händler sicher noch. Alternativ eben den 2600er der ist genau das gleiche Modell nur halt als Aktionsset.
Die Drehzahlregulierung hast ja am Druckknopf - weniger drücken, weniger drehzahl.
kappsägen, oberfräsen......
Achso. Den 2600er gibt's bei Bosch grad für 190€ im Angebot.
Also meinst das Rädchen zur Drehzahlregulierung braucht man nicht? Meine jetzige hat das und manchmal nutze ich das auch, wenn ich weniger drücke dreht sie auch langsamer. Kann also beides.
Da oben ja gefragt wurde ob ich auch Beton bohren will-> Ja will ich Daher kommen nur Bohrhämmer in Frage.
Joa also dann nimm den 2600er aus dem Angebot da ist dann eben noch das andere Bohrfutter dabei
Habe den grad bei Amazon gefunden: Soll bei Bosch 265€ kosten also für den Preis kann man doch fast den nehmen
Ganz klar ne hilti . Ich denk bei vielen hiltis kann mann den hammer ausschalten .
Schonmal einen Hilti neu gekauft?
So eine neue Hilti übersteigt den wert der meisten Polo s hier
Muß da noch was los werden beim schlagbohren soll man aber nicht auf die Maschine drücken zumindest nicht mit aller gewalt mit druck schon aber nicht mit gewalt halt der rest soll die maschine machen hatte mal auf der arbeit eine schulung von einem hersteller. Den fehler machen die meißten leute das sie auf die maschine drücken was das zeug hält das ist aber falsch.
Wie gesagt bei mehr Geld bekommsde mehr Qualität. Wir ham ne 15 Jahre alte hilti im Einsatz, bis auf ein neues bohrfutter is mit der nix
@Dollar Hugo: Das mit dem Drücken war auf eine normale Schlagbohrmaschine bezogen. Sowie es in der Schnitt Zeichnung von Metabo aus schaut hämmern die nämlich nicht wirklich aktiv.
Meine alte, die ja scheinbar ein Bohrhammer ist zieht sich fast alleine ins Mauerwerk und bei Beton muss man auch nicht viel drücken.
Bei Hilti steht nie ein Preis bei, aber habe nicht nur hier gehört dass die sehr teuer sein sollen.
Es wird wohl die Bosch aus dem Amazonlink, den ich zuletzt gepostet habe werden.
Die hat 850 Watt und hämmert mit 3,2 Joule und kostet dort 215€. Die Metabo die mir gefiel hat 700 Watt und 2,2 Joule und kostet 200€. Da fällt die Entscheidung doch recht leicht
Ich habe mal die Zeichnungen aus dem Metabo Prospekt fotografiert.
Bild 1 Bohrhammer, Bild 2 und 3 Schlagbohrmaschine.
War vlt. auchn leichter Denkfehler meinerseits bezüglich des Drückens bei der Schlagbohrmaschine aber alleine vom Aufbau her sitzt da doch nicht viel Kraft hinter.
Ich drücke übrigens nicht wie doof die Maschine an die Wand. Mit den SDS Bohrern ging die eh wie in Butter rein
Ich habe oben mal die Preise editiert. Hatte mich da immer um 100€ vertippt
Das mit dem drücken war auch auf niemanden hier bezogen aber ich Bohre fast alles mit der 600watt metabo und das geht auch noch gut mit einem 10 mm betonbohrer mit schlag da mir die beiden großen maschine eigendlich zu schwer und unhandlich sind das mit dem drücken habe ich in meinem alten beruf von den kunden zu oft gehört das sich da nix beweg beim bohren Da viele denken viel hilft viel also drücken sie wie wild auf die maschine
Habs auch nicht negativ aufgefasst. Wusste ich auch nicht dass man nicht so viel drücken soll aber bislang kam ich auch nicht auf die Idee es zu tun
Im Grunde reicht mir meine 600 Watt Uniropa auch aber da wackelt jetzt vorne das SDS Bohrfutter im Getriebe daher muss eine neue her.
Wenn ich nach Studium Geld verdiene wird auch das Haus umgebaut. Das werden zwar größtenteils Fachfirmen machen aber alte Fliesen kann man ja selber runter meißeln. Ich will mir auch ne Werkstatt einrichten, damit das Werkzeug und die Werkbänke nicht in der Garage stehen sondern im Nebenraum und da muss ne Tür in die Wand. Ich will ja nicht immer ums Haus gehen wenn ich in der Garage schraube und Werkzeug brauche. Ob man so nen Durchbruch mit nem Bohrhammer macht oder besser mit einer großen Flex weiß ich nicht. Die letzte Tür hatte ein Nachbar mit einer Flex mit Benzinmotor in die Wand gesägt. Keine Ahnung wie das Ding richtig heißt
Naja, spätestens beim Umbau kann man so nen großen Bohrhammer gebrauchen und wenn ich sehe dass ein kleiner 150€ kostet und ich da noch für 50€ ein Schnell Spannfutter kaufen muss, dann kann ich auch gleich nen großen kaufen wo alles dabei ist.
Habe noch nicht bestellt, wollte erst mal den Polo fertig machen aber ich muss jetzt hier den Putz von der Wand holen weil er lose ist. Das geht doch mit dem Bohrhammer auch oder?
Welchen hast jetzt genommen - den 2600er. Der hat ja einen Drehstopp - damit kannst Du auch meiseln.
Ok, danke!
Bestellt ist noch keine, meinte aber mit dem Drehstop.
Bin nur grad am überlegen ob ich mir den Spaß mit dem Putz abmeißeln gönne oder einfach vor den losen Putz Rigips schraube. In ein paar Jahren soll das Haus renoviert werden und dann wird das komplette Dach usw. abgerissen und auch die Wand die ich jetzt machen muss. Das ist ne Dachschräge.
Kommt halt drauf an - wenn es Grundputz ist, der 2-3 cm dick ist hast schon gut Arbeit den von der Wand zu bekommen. Auch wenn der hier und da bröckelt kann sein, dass der trotzdem hält wie Teufel...
