schönen abend alle zusammen,,
Habe mein Wagen 2 Wochen stehen lassen weil ich im Urlaub war und jetzt das:
Nachdem ich den Wagen heute morgen das erste mal seid zwei wochen angelassen habe war alles okay. Als ich jedoch kurz vor der Autobahn war, fing mein Motor plötzlich zu ruckeln und nahm das gas nicht mehr an.
bin mit Mühe und Not nach hause und habe zunächst vermutet das er nur auf drei zylindern läuft.
Symptome:
Motor ruckelt im Stand ( im warmem zustand)
aus dem Auspuff kommem unverbrannte Gase
nimmt kein Vollgas an und kämpft sich mit Mühe und not hoch
geprüft habe ich:
Zündkerzen - alle okay, funken alle schön
Zündkabel problem ist dann auch kein Thema mehr
Verteilerkappe und Finger überprüft --> Neu geholt --> kein Erfolg
Zündspule vor drei Monaten gewechselt
Dann habe ich mittels OBD folgenden Fehler entdeckt:
" Lambda Sonde Defekt Sporadisch"
--> also neue Lambda Sonde rein --> Kein Erfolg
Dann habe ich den Temperaturgeber erneuert --> Kein Erfolg
Als letztes habe ich die Spannungen der Ventile überprüft:
siehe Bilder
also habe ich vermutet das es das Ventil mit nur 1,1V ist
--> Ventil ausgebaut und an Spannung angeschlossen:
bei 1,1V tut sich rein garnix
bei 4V hört man schön wie er öffnet und schließt
und jetzt meine Frage:
wenn das die Spannungen sind das das steuergerät an die Ventile weitergibt,
dann liegt es doch Nahe das das Motorsteuergerät hinüber ist oder hat einer
eine Idee?
Würde mich sehr freuen wenn Ihr mir helfen könntet weil ich sonst nicht zur
Arbeit komme und ich ziemlich aufm Schlauch stehe..
dost
