Zahnriemen Zähnezahl 3f Motor
Magical
Magical's Polo 2F
Hallo
wie finde ich "einfach" heraus, wieviele Zähne mein Zahnriemen hat?
Im Moment komm ich nicht an mein Auto dran, wil aber trotzdem ein neues Zahnriemen/WaPu Kit bestellen
    Das geht nur mit der Motornummer genau zu bestimmen und selbst dann ist das nicht sicher..
    Magical
    Magical's Polo 2F
    und wo finde ich die? ich hab die schon sooft gesucht und nie gefunden...würde mir auch jetzt ncihts nützen
    kann man anhand des alten zahnziemens vllt feststellen was das für einer ist?
    Unterhalb des Nockenwellenrdichtrings am Block dran. Kannst von oben drauf schauen. Etwas saubermachen ist meist nötig
    Falls der alte ZR noch ne erkennbare Nr. hat, kann man darüber den passenden finden. Ich rate aber zum Motornummernvergleich. Sonst geht das Theater gleich bei der Wasserpumpe weiter. Hatte ich erst kürzlich
      Klar, einfach Zähne zählen.. Dann bekommst du den richtigen Riemen und auch die richtige Wasserpumpe..
      Man kann es auch am Profil der Zähne sehen. Die alte Version hat eckige, die neue Version halbrunde Zähne (Supertorque).
      Magical
      Magical's Polo 2F
      halbrunde bzw spitze zähne heißt dann jeweils wieviel zähne?
      126 müssten das sein
      Magical
      Magical's Polo 2F
      die runden oder spitzen?
        128..
        die neueren "rundlichen" haben 128, die alten eckigen 108
        Die Umstellung war aber anhand von Fahrgestellnummern dokumentiert und nicht anhand von Motornummern...
        Das stimmt nicht. Es wird beim Zahnriemen nach Motornummer unterschieden.
        Wie denk ich jeder gesagt hatte, hat der 128 Zähne! Die alte Version vom NZ im 2er genauso wie MH haben 108 Zähne, sprich die alte Verzahnung
        Magical
        Magical's Polo 2F
        oki danke jungs, ich bestell dann den mit abgerundeten /128 zähnen.
        vorm einbau wird wohl sicherlich sehen obs passen kann, allein schon von der form der zähne.
        nach dem wechsel der wapu/riemen sollte doch auch dieses "röcheln" weg sein oder is das was anderes? das klingt nicht nur schäbbig sondern auch iwie kaputt
