Hallo es kommt kein Strom bei de zündspule
Und Benzin Pumpe an polo 86c Pringt nicht mehr an
Ist auch bei der Fahrt einfach ausgegangen ?
Bitte um Hilfe danke schon mal
zündfunke?
Möglicher weise hat sich der Hallgeber im Zündverteiler verabschiedet (defekt).
Hier mal eine Anleitung zur Überrüfung des Hallgebers und andere Zündteile
gehen die kontrolleuchten beim einschalten der zündung denn an?
ein paar zusätzliche angaben wären hilfreich damit nicht die ganze karre 2 mal zerlegen musst.
rüd 44 hat denke recht
Kompletter Zündverteiler plus Kerzen und Spule plus Zündkabel sind neu
Kein Zündfunke kommt kein Strom an kann Das ein Rilleai sein ?
Vllt. kannste hiermit eine Fehlersuche Starten. Wenn es noch die Alten Sicherungen sind?.
Sicherung 1
- bis 7/1986 - Nebelscheinwerfer
- Klemme 83a
- 8A
- 8/86-7/90 bei Einspritzern
- elektrische Benzinpumpen
- Heizwiderstand Lambdasonde
- 16A
Sicherung 2
- bis 7/86 - Nebelschlussleuchte
- Klemme 83b
- 8A
- ab 8/86 - Nebelscheinwerfer/Nebelschlussleuchte
- Klemme 83
- 8A
Sicherung 3
- Standlicht/Schlusslicht links
- Klemme 58L
- 8A
Sicherung 4
- Standlicht/Schlusslicht rechts
- Kennzeichenleuchten
- Pumpe Scheinwerferwaschanlage
- Klemme 58R
- 8A
Sicherung 5
- Fernlicht links
- Klemme 56a
- 8A
Sicherung 6
- Fernlicht rechts
- Fernlichtkontrollleuchte
- Klemme 56a
- 8A
Sicherung 7
- Abblendlicht links
- Klemme 56b
- 8A
Sicherung 8
- Abblendlicht rechts
- Klemme 56b
- 8A
Sicherung 9
- Hupe
- Rückfahrscheinwerfer
- Vergaser Leerlauf Abschalteventil
- Vergaser Starterdeckelbeheizung
- Ansaugrohrbeheizung
- Vergaser Gemischkanalbeheizung
- Zweiwegeventil Zündzeitpunktverstellung bei 40 PS Motor
- Stop Start Anlage
- Klemme 15
- 8A
Sicherung 10
- Blinker
- Sitzheizung
- beheizte Waschwasserdüsen
- elektrisches Falschiebedach
- Klemme 15
- 8A
Sicherung 11
- Innenleuchte
- Uhr
- Zigarettenanzünder
- Radio
- Klemme 30 (Dauerplus)
- 8A
Sicherung 12
- Bremsleuchten
- Warnblinker
- 8A
Sicherung 13
- Kühlerventilator
- 16A
Sicherung 14
- Innenraumlüfter
- Heckscheibenwischermotor
- Lichtschalter (ab 8/84)
- über Entlastungsrelais für X-Kontakte
- 16A
Sicherung 15
- Fronscheibenwischermotor
- Front-/Heckscheiben Waschwasserpumpe
- 8A
Sicherung 16
- heizbare Heckscheibe
- 16A
Keine Sicherung davon ist kaputt ja sind
Noch die alten Sicherungen reden von den großen rilleais
Ist ein 86c 3 g40 py Motor
Bei der Sicherung von der Benzin Pumpe oben die gelbe 20v
Kommt auch kein Strom an ?
Auch bei dem Zündspule Stecker der oben dran kommt ?
Ich kenne nur die Alten Relais Gt 2F G40 Kraftstoffpumpenrelais und diese Nummer steht da drauf 867906381. Aber ab Welchem Baujahr?.
Meiner ist 91
Vllt. Findest den Fehler in diesem Thema,was de noch nicht unter die Lupe genommen hast.
http://www.polotreff.de/forum/find...ostID=1900501
überprüf mal die masse punkte besonderst die am motor...
ansonsten hallgeber, relais, steuergerät!
Ich tausche heute mal Relais dann mal gucken wisst ihr welche für
Zündung und Benzin Pumpe ist und wo die steckt ?
oder hat jemand einen Schaltplan für sowas ?
die beiden vorn neben dem steuergeraet sind das....
ok dank tausche die erst mal mal sehen
Es ist das Relais im Motorraum für B Pumpe und Zündung
321919505A heißt das finde es aber wo nirgends kann mir einer helfen.
Gibt bei VW oder Ebay oder Classics nix mehr :'(
Gibt es auch nur bei G40 oder 3F
oooha 60€ für ein Relai ist krass
kannst auch mit 5 stücke litze , 1 diode und nem standard 5 poligen relais selber bauen...
kosten dafür 10-15 euro
ok gerne hab da aber leider garkeine ahnung von
kannst du das oder jemand ?
Ich tippe auf einen defekten Zündanlassschalter im Zündschloss.
Einfach mal das Zündschloss testweise überbrücken.
