hallöschen.. habe ein problem und ich verzweifel hier grad dran...
also ich habe an meinem 3 umbau neben der zündpule direkt einen 3 poligen stecker frei.. und ich weiß nicht wohin mit diesen... und der kleine 2 polige stecker oben beim steuergerät.. dieser stecker ist braun..
das problem is .. der motor dreht nur die pumpe läuft nicht an...bitte um hilfeee
keiner ne idee
3f 3poliger stecker frei?
Hast du nur den Motorkabelbaum getauscht oder den Lichtkabelbaum auch?
nur den motorkabelbaum
Aber die zundspule ist belegt?
Mach mal bitte bilder von den freien steckern
Welcher Motor war denn vorher verbaut? Wenn es kein 3F oder PY war, dann muß der Lichtkabelbaum auch gewechselt werden, sonst paßt das nicht.
An der Zündspule sollte es so aussehen:
okay weil habe auf ner anderen seite gelesen das die das irgendwie umgepolt haben.. aber wenn ich den lichtbaum auch tauschen mus dann gehts ja net anders
