Nach dem Umbau von NZ auf 3F, bei dem alle relevanten Kabelbäume usw. mit getauscht wurden, stellt sich nun ein neues Problem dar.
Der Motor springt zwar an, Läuft aber sehr holprig. Darauf hin wurden die Kerzen und Zündkabel erneuert. Leider stellte sich keine großartige Besserung ein.
Benzinpumpe, Vorförderpumpe und Tank stammen noch vom NZ, daran sollte es aber vermutlich nicht liegen.
Habe allerdings beim Einbau des Motors den Aktivkohlefilter weggelassen, der Unterdruckschlauch, der von da aus seinen Weg neben den Benzinvor- und Rücklaufleitungen hat, wurde entsprechend nicht wieder aufgesteckt. Könnte das Problem auch da liegen?
Gruss
stimmt die Zündreihenfolge? War bei mir beim Umbau beim ersten starten der Fehler. Bin auch immer ohne AKF rumgefahren, hab aber nie drauf geachtet ob die Verbindungen zugemacht worden sind oder nicht.
Zündreihenfolge passt, danach haben wir geschaut.
Gestern abend allerdings wollte er nicht direkt anspringen, Anlasser drehte und drehte, Motor wollte aber nicht. Erst nach mehrmaligem Gasgeben werden des Startens, lief er dann doch.
Im Leerlauf läuft er eig relativ ruhig, beim Gasgeben macht sich das Problem dann allerdings bemerkbar.
Könnte das vll doch mit der Spritversorgung zu tun haben?
Gruss
habt ihr die Zündung auch eingestellt oder nur die Zündkabelreihenfolge kontrolliert? Welche Kennung hat der Zündverteiler den du benutzt? Eventuell ist es der falsche.
Zündung wurde ebenfalls schon eingestellt. Der Zündverteiler ist der, der am Motor dran war. Da wurde nichts getauscht oder verändert.
Klingt wie Zündreihenfolge!sorry aber nochmal prüfen meist 3 2vertauscht weil anders herum!
Ansonsten unterdruckSchläuche immer verschließen wenn sie nirgendwo dran gehen,da du sonst nen falschluftproblem hast!
Hast den Zündverteiler mal genau geprüft auf spiel usw?
Hallgeber ist in Ordnung?
Schau mal welche Benzinpumpe du verbaut hast, es gibt ja 2. Mein NZ lief auch mit der schwachen Pumpe und der 3F hat damit nur Probleme gehabt.
Werde heute Abend eure Vorschläge mal umsetzten und dann berichten, ob sich Besserung eingestellt hat.
Vielen Dank schon mal
Sodala, es ist vollbracht! Zwei Zündkabel waren letztlich tatsächlich vertauscht! Danke Euch für die Info!
