Waeco MT150 öffnet nicht bei orig. ZV
MichaelVW89
MichaelVW89's Polo 6N
Hallo
habe mir eine Waeco MT 150 VW6 zugelegt. War noch nie eingebaut und ich find die besser als die neue MT350.
Einbau funktionierte problemlos. Habe nach dem einbau gleich probiert ob alles geht.
Schließen lässt sich die ZV, aber öffnen leider nicht. Die ZV Pumpe wird zwar angesteuert aber es passiert nichts.
Mit dem Schlüssel lässt sich an der Fahrertür die ZV ohne probleme öffnen und schließen.
Der PIN12 ist bei mir belegt. Also muss ich auch kein Kabel an klemme 15 legen.
Habe einen Polo 6N2 Bj.2000
  • gelöschtes Mitglied
      Woher weist du das beim öffnen angesteuert wird .
      Hast dann kurz 12v auf den auf Kabel der zv Pumpe ?
      Geht die normal auf über tprgriffschloss ?
      MichaelVW89
      Wenn ich an der Fahrertür auf und zu schließe geht die ZV.
      Bei der FFB geht nur "zu". "Auf" wird nur die Pumpe angesteuert. Das hört man am Geräusch der Pumpe, die wird angesteuert. Nur werden die Stellmotoren nicht angesteuert.
        Haste auch 12v am den pin 10 weis/grün wenn ZV auf drücks auf der FB
        MichaelVW89
        Nein hab ich nicht.
        Hab alles mal nachgemessen.
        Türen sind alle zu: Messgerät zeigt 0V an (+ an Kabel->weiß/gelb)
        Mit Schlüssel an Fahrertür --> "Aufschließen" kurz 12V
        --> "Zuschließen" 0V
        Mit den Handsender: -->"Auf" kurz -0,02V
        --> "ZU" kurz -0,02V
        Mit dem Handsender gehen keine Türen auf!
        Türen sind alle auf: Messgerät zeigt 1,25V an ( + an Kabel -> weiß/grün)
        Mit Schlüssen an Fahrertür --> "Zuschließen" kurz 12V dann wieder 1,25V
        --> "Aufschließen" kurz 1,2V dann wieder 1,25V
        Mit dem Handsender: --> "Zuschließen" kurz 2,61V dann 1,52V!
        --> "Aufschließen" kurz 2,46V dann 1,25V
        Mit dem Handsender gehn alle Türen zu aber dannach nicht mehr auf
