Ich bekomms nicht gebacken..
Könnt ihr mir sagen was für spurplatten ich bei einer einpresstiefe 21 benötige?
Kommt ja wohl auch auf die Felgenbreite an.
Wo genau liegt denn Dein Problem? Sind die Felgen zu weit drinnen oder zu weit draußen? Bei et21 würde ich eher letzteres vermuten. Dann helfen dir Spurplatten eh nicht weiter... So gilt folgendes: Breite_sp=et_ist-et_soll
die felgen stehen am bremssattel an! das is das problem
Welches Auto hast du? 86, 86c oder 2F?
Welche Felgen genau hast du?
Welche Bremsanlage ist verbaut?
Handelt es sich Beispielsweise um einen 86c mit der alten Bremszange, so kann dieses Problem auch durch ein Austausch gegen jene des 2F behoben werden.
Außerdem gibt es auch Felgen, bei denen laut Gutachten Spurplatten gefahren werden müssen um die im Gutachten angegebene ET zu erreichen.
Bei diesen wäre dann bspw. ein Fahren ohne Spurplatten sowieso ausgeschlossen.
Wie auch immer: Her mit den Infos
die gesetzliche Vorgabe, Abstand Felge und Bremse
Was wäre da denn die gesetzliche Vorgabe? Ist das gar in mm angegeben?
